Добрый день Всем!Вот есть такой винт SEAGATE Model ST360020A на 60Gb.Вобщем Биос его прекрасно видит,винда тоже видит,даже можна на него зайти,но при форматировании -ПРОБЛЕМ.Диск нуждается в замене-пишет винда.НЕ разбирался не падал,всегда доступен в винде,в досе НЕ доступен.Что с ним мона сделать?
Винт хороший.Спасибо за ответ.
vetallink
С большой вероятностью винт тогда бы просто не определялся.
vetallink
Попробуй Partition Magic - что говорит?
С УВАЖЕНИЕМ
MOZAS Я думаю человеку уже достаточно предоставили информации, какими утилями пробовать, как пробовать...но ответа от него пока не поступало...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Добрый вечер всем!Вот на мой взгляд грусная картинка (ссылка) Vetallink.narod.ru/Hdd.jpg .Тестировал MHDD Victoria,все операционки прекрасно видят винт,но при попытке доступа-висняк,НО через дос можна прекрасно зайти на винт.PQmagic пока не тестил-не могу найти ссылку не битую.Если из доса запускать format e: -то форматирование висит на 11% "Восстановление поврежденный кластеров".Что можна сделать еще с таким винтом?Судя покартинке-на поверхности царапины.Спасибо за ответ.
VetaL
А в MHDD erase запустить?
Хотя, если seatool не поможет то скорей всего там башка вот-вот отвалится.
vetallink
Голову отключать полюбому
С УВАЖЕНИЕМ
Erase пишет "drive error" после форматирования первых двух гигабайт,а как отключить голову?SeaTools не помогло.Partition Magic вешается на форматировании.Спасибо за ответ.
VetaL
остаётся PC3000 :?
vetallink
Как сказал уже Baza берешь Pc3000 проводишь тест сервометок и по какой голове самый красивый график отключаешь ее!
С УВАЖЕНИЕМ
Неуж-то так все просто ???
может я чего-то не догоняю, но pc3k любой версии с поатой ISA энтого делать не умеет...может если тока PCI v.1...не знаю...поправте меня...
