Добрый вечер всем!Вот на мой взгляд грусная картинка (ссылка) Vetallink.narod.ru/Hdd.jpg .Тестировал MHDD Victoria,все операционки прекрасно видят винт,но при попытке доступа-висняк,НО через дос можна прекрасно зайти на винт.PQmagic пока не тестил-не могу найти ссылку не битую.Если из доса запускать format e: -то форматирование висит на 11% "Восстановление поврежденный кластеров".Что можна сделать еще с таким винтом?Судя покартинке-на поверхности царапины.Спасибо за ответ.
