1. Вероятнее всего там и вправду NTFS! 2. Если
2. Если не в этом дело, то, поверьте, PQmagic не панацея. СИЛА - PARAGON PARTITION MANAGER (лично я пользовал его из WINXP PE - очень полезная весч!) DOS версия - не то. Тоже была проблема подобного плана. Тогда SEAGATE мой ненаглядный в досе не виделся, в PQmagic из виндов казал что винт 22 GB и прочий бред, а из под доса вообще 315 Gb (!!!!!!!!!!!!!) при попытках чего-то сделать грязно этот подлый PQ ругался, мол, бэды!!!!!!!!!!!!!. После этого даже не гляжу в его сторону, разьве что по-быстрому диск С с виндами за минуту форматнуть и всё.
Берется диск WINXP PE, грузитесь с него и такую вот проблему тамошним PARAGONOM решите. ПРОВЕРЕНО :) ... на своей шкуре.
HELP с HDD Seagate
  • vetallink По части прог> Намай лучше Easy
  • vetallink Вообще-то поиск вареза и кряков предлагается
  • vetallink Вообще-то это не варезный
  • Доброй ночи!Срочно нужны кряки под такие проги,искал в
  • Добрый день!Вобщем ничего у меня не вышло,PC3000 все
  • pitbios1 в PCI версии ...
  • А разве есть в АСЕвых утилях для
  • Уже докачал,распаковал аж 250 мб,программки видят хард,работают с
  • правильно сломанная - да, с каким-то одним
  • Да,спасибо,вроде что-то качаю аж 25 метров-вроде оно,я так
  • Находил Гуглем у братьев-китайцев
  • в eDonkey/emule PC3000 вместе с доками легко находится
  • Сбросте,пожалусто, и мне,может поможет :( PC3000 никак не
  • Аналогично :( :?
  • Неуж-то так все просто ???
  • vetallink Как сказал уже Baza берешь Pc3000
  • остаётся PC3000 :?
  • Erase пишет "drive error" после форматирования первых двух
  • vetallink Голову отключать полюбому :!:
  • А в MHDD erase запустить? Хотя, если seatool не
  • Добрый вечер всем!Вот на мой взгляд грусная картинка
  • MOZAS Я думаю человеку уже достаточно предоставили информации,
  • vetallink Попробуй Partition Magic - что говорит?
  • vetallink С
  • Можно восстановить с помощью HRT, PC3K v.1
  • Да,а вот сам винчестер имеет биос (микропрограмму)?Если да,то
  • спасибо,сегодня помучу,может ивосстановлю
  • vetallink SeaTools c сайта производителя
  • Да,и еше-информация меня не интересует на HDD,можна хотябы
  • На фораматировании виснет,через дос не могу,поскольку не виден,винт
  • Jocker
  • NTFS там :)
  • В каком смысле в досе недоступен? fdisk, format
  • Если тебе данные с него не сильно нужны,
