У HDD внутри что-то гремело. Вскрыл винт, внутри оказался откручен один крепежный винт и притянут к магниту (тот что крепит магниты). Закрутил на место. Винт(HDD) всё равно не определяется и головка двигается от центра к краю. У меня есть еще такой Винт рабочий. Мне нужно только информацию слить, есть ли шанс?
kovt
В принципе можно
переставить головы от рабочего винта на нерабочий, слить инфу! но потом оба винта в мусорку!
Так что подумай очень ли важна для тебя инфа на сломанном винте! ведь и второй винт угробишь!
С УВАЖЕНИЕМ
Перестановка голов, однозначно
2 MOZAS
Если акуратно и после влажной уборки в комнате, то как дискета поработает :?
Пересадка голов без опыта, да еще чтобы потом и винт работал?! Ну это надо быть очень талатливым. У меня помнится только 4-я пересадка была более-менее удачной - инфу удалось снять за пару дней. А первые три ушли в мусорку....
В принципе я готов пожертвовать этим винтом, инфа в этом случае дороже. Но как пошагово снять блок головок или может легче снять блин и переставить. Может дадите несколько практических советов?
практический совет - достать несколько похожих винтов и потренироваться на них ...
Да, я уже об этом подумал!
Есть такое дело. В домашних условиях винты вскрывать не рекомендуется. Попадёт на блин пылинка или ещё какая дрянь и всё. Блин удачно переставить шансов мало, да и бошки тоже. Стучать они начинают тогда, когда между башкой и блином нет воздушной прослойки, а когда будешь переставлять головы, помимо загрязнений блина его еще и повгедить можно, и инфе будет не помочь, а впридачу и с этой возд. прослойкой ничего не изменится. Так вот, совет: винты ни в чём неповинные не убивать, лучше на зти бабки отнести его к человеку, который этим сколько себя помнит занимается. Он сделает всё как надо, не испаганит. Если нет опыта в этом лучше не делать.
Ну Вы прямо, как по уставу живете...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
С УВАЖЕНИЕМ
