HDD WD5000AAKS некорректно определяется в HDDL31 всё по нулям.
При подключении в систему на горячую через SATA-PATA система находит диск и уходит в ребут.
Пришёл с выгоревшей смуфкой, подкинул рабочую плату - винт стартанул, перепаял крутилку - ноль реакции... После этого один мастер заливал туда паспорта PC3000 - сказал что ничего не получилось - после смены смуфки винт шпиндель не раскручивал - после этого долго валялся этот винт у меня. Вот дошли руки поставил смуфку и бга проц(с пзу) на ту плату с которой снимал смуф. Двигатель завёлся, но паспорт по прежнему по нулям, в дистрибутивах имею
WDC WD5000AAKS-00A7B0-01.03B01-WD-WMASY2655916.rar Atlantis
WDC WD5000AAKS-00A7B0-01.03B01-WD-WMASY0158095.rar Tahoe_2d
WDC WD5000AAKS-00A7B0-01.03B01-WD-WMASY0158095.rar Tornado_2d
судя по фото платы - явно принадлежит к Atlantis или Pinacle по сему вопрос как и что залить чтобы не потерять инфу на винте?
| Вложение | Размер |
| 2060-701537-002_rev_P1.JPG | 52.13 КБ |
А вот в конркетном случае так же есть место под пайку U12, Если я возьму spi зашью в неё эталонный паспорт для этой модели, будет с неё читать пзу?
Нет не заработает, внешнее и внутренее ПЗУ на WD не совместимы.
В ПЗУ нет паспорта. Только иногда, шаблон паспорта, обычно на брендовых хардах, для защиты от подделок.
Там есть микропрограмма начального старта накопителя и уникальные адаптивные параметры для поиска и загрузки основного рабочего кода из служебной области (SA).
Версия ПЗУ должна совпадать с версией SA. Адаптивные параметры в ПЗУ уникальны для каждого харда.
Подобрать близкие адаптивы, чтобы вычитать SA, возможно. Но для нормальной работы нужны родные.
На старых Атлантисах в SA есть копии ПЗУ и адаптивных модулей.
На более новых, где то с начала 2011 года, копий адаптивных модулей в SA может и не быть.
Спасибо за исчерпывающую информацию, думаю в моём случае самый оптимальный вариант хотсвап, но клиент думаю не согласиться. Если попадётся сделаю.
Для хотсвопа надо надо в донор записать некоторые модули с пациента.И проинициализировав HDD с этими модулями потом уже переставлять плату.
А иначе с чужим транслятором что вы там прочитаете?
