HDD WD5000AAKS некорректно определяется в HDDL31 всё по нулям.
При подключении в систему на горячую через SATA-PATA система находит диск и уходит в ребут.
Пришёл с выгоревшей смуфкой, подкинул рабочую плату - винт стартанул, перепаял крутилку - ноль реакции... После этого один мастер заливал туда паспорта PC3000 - сказал что ничего не получилось - после смены смуфки винт шпиндель не раскручивал - после этого долго валялся этот винт у меня. Вот дошли руки поставил смуфку и бга проц(с пзу) на ту плату с которой снимал смуф. Двигатель завёлся, но паспорт по прежнему по нулям, в дистрибутивах имею
WDC WD5000AAKS-00A7B0-01.03B01-WD-WMASY2655916.rar Atlantis
WDC WD5000AAKS-00A7B0-01.03B01-WD-WMASY0158095.rar Tahoe_2d
WDC WD5000AAKS-00A7B0-01.03B01-WD-WMASY0158095.rar Tornado_2d
судя по фото платы - явно принадлежит к Atlantis или Pinacle по сему вопрос как и что залить чтобы не потерять инфу на винте?
| Вложение | Размер |
| 2060-701537-002_rev_P1.JPG | 52.13 КБ |
Попробовал залить файл Rom.bin от Atlantic не пишет, винт отверг команду - может лоадер нужно залить, и как правельно мычки на плате для kernel выставить?
WD5000AAKS-может быть десяток разных семейств
что после чёрточки какие буквы цифры?
Плату точно такую же по циферному коду поставили?
ПЗУ надеюсь восстановили родное?
Нет платы разные была: 2060-701537-003 rev A
с неё снял процессор БГА(как я понимаю пзу в нём)
и поставил на донорускую плату: 2060-701537-002 rev B1.
Плати почти 1в1, по крайней мере расположение элементов одинаково, других вариантов с таким бга процом у меня пока невстречалось. Какие варианты записать пзу (она то в проце), есть конечно шанс что проц просто сдох... но пока не хочется о грустном, хотя могу для чёткости вернуть родной проц-бга (его не так тяжко менять как smd) донорский и поставить на донорскую банку глянуть что там у него кажись были проблемы с HDA. Кстати говоря на плате есть место под sioc8 флэш что если туда притулить какую-нибудь память с заранее прошитой пзу под эту модель, будет он с неё хавать прошу?
WDC WD5000AAKS-00A7B0-семейство Atlantis
Платы да,совместимы в данном случае.
ПЗУ на них внешнего нет в процессоре оно
На Atlantis в служебке есть модули бэкап ПЗУ из которых можно собрать родную ПЗУ
зачем?
Если вы про модуль 02,то на Atlantis он уникален
Отсюда и поведение такое
Надеюсь мастер перед тем как заливать сохранил служебку с него ?
Если да,то перепаять с родной платы сгоревшей на донорскую проц тем самыи перенеся родную ПЗУ с адаптивами
и записать назад до записываний родную служебку
Спросил сегодня по асе, говорит что ничего туда не залил, спрошу про бэкап, но думаю максимум что он мог прошить пзу, т.к. блины то не крутились. И можно на пальцах что храниться в пзу и что на блинах, паспорт насколько я понимаю в модуле 42 он находиться на блинах?
В ПЗУ хранится часть микропрограммы ,карта голов,транслятор служебки,адаптивы.Все эти модули уникальны для каждого гермоблока.
На блинах-таблицы дефектов,транслятор,селфскан-модули,всякие логи,оверлеи и т.д
.Но это не на всех HDD,но на большинстве так.
для WD Marvel паспорт -это модуль 02
Я так понимаю именно его 02 мне и надо записать в ПЗУ чтобы хотя бы характеристики у него появились? Есть варианты это сделать без пс3000? Спасибо за инфу.
02 на блинах в служебке.
На всякий случай добраться до служебки и из бэкап модулей восстановить родную ПЗУ,если конечно там служебка родная.
Далее проверять головы,служебку смотреть что там.
В свободном доступе нормальных утилит нет.
Да и к тому же чтобы ремонтировать нужны знания.
Лучше отложите его в сторонку.Купите PC3000 UDMA изучите документацию и возможно почините его.
Хотя как правило ,чтоб что то началось получаться приходится не один десяток угробить хардов на опыты.
Память большая на платах HDD в корпусах TSOP 54, например K4S641632H-UC60 это же просто оператива, в ней никакого ПЗУ нет, в этих случаях оно в проце или внешней soic8?
там на плате есть место под 8 ногую микросхему с обозначением U12
вот это и есть ПЗУ
если микросхемы нет распаянной значит она внутри процессора
это просто память оперативная(кэш-память).
