Нет не заработает, внешнее и внутренее ПЗУ
Если я возьму spi зашью в неё эталонный паспорт для этой модели, будет с неё читать пзу?
Нет не заработает, внешнее и внутренее ПЗУ на WD не совместимы.
В ПЗУ нет паспорта. Только иногда, шаблон паспорта, обычно на брендовых хардах, для защиты от подделок.
Там есть микропрограмма начального старта накопителя и уникальные адаптивные параметры для поиска и загрузки основного рабочего кода из служебной области (SA).
Версия ПЗУ должна совпадать с версией SA. Адаптивные параметры в ПЗУ уникальны для каждого харда.
Подобрать близкие адаптивы, чтобы вычитать SA, возможно. Но для нормальной работы нужны родные.
На старых Атлантисах в SA есть копии ПЗУ и адаптивных модулей.
На более новых, где то с начала 2011 года, копий адаптивных модулей в SA может и не быть.
