Привет. Пришёл хард, БИОС не видит, шпиндель стоит, ничего не греется. Осмотр - выгоревшего, подгоревшего нет, мех повреждений нет. Прошёлся по питанию и нулевиках - +5 +12 +8 +1,1 вольт. Других не нашёл. Есть две пары кондюков без напряжения.
Помогите найти инфу по сабжу, в первую очередь карту напряжений.
Со слов клиента после глюка УПСа ушёл БП и хард. Надо снять инфу.
Вот фото платы. Обведены кондюки без напряжения. нижний управляется 8милапкой (вроде сборка мосфетов) H23AJ.
верхние 8милапкой 5139 2F
Даташитов пока не нашёл, в процесе.
| Вложение | Размер |
| P1010013.jpg | 55.02 КБ |
"Со слов клиента после глюка УПСа ушёл БП и хард."
ИМХО или крутилка пошабашила, или проц. И то, и другое найти/перепаять сложно. Ищите платку с нужной FW, после перестановки легко снимите инфу.
Не спорю... Правда смущяет отсуцтвие напряжений на описаных кондюках....
Под рукой есть живой Maxtor DiamondMax plus 8 40Gb.
Банки на дохлом и живом идентичны внешне и по контактах. А вот электроника разная... Разные крутилки, процы, на дохлом рам + флеш, на рабочем токо рамка.
Безопасно ли перекинуть платы? Есть ли смысл это делать? Со старыми хардами не работал не занаю их нюансов
Безопасно найти донора от такого же винта с такой же F/W. Это при условии, что гермоблок ничего не коротит.
Porter
DiamondMax plus 8 - это семейство N40P, Fireball 3 - ARES 64, ВСЕ_АБСОЛЮТНО_РАЗНОЕ у них! Ищите платку ТОЛЬКО от Fireball 3.
hardw.net/forum/topic6299.htm?highlight=ares
Внимательно читаем пост от Sable (ГУРУ по максторам)!!!
