имеется Макстор (MX6L020J1) с болеющими головами, имеетса донор абсолютно такой же модели, фирмварь и прочие дела совпадают. Вот только головы, как я понял *чуток* разные.
Вопрос: насколько критично точное совпадение голов при их пересадке в данной модели ? при условии что донорские головы используются в такой же модели с той же версией фирмвари.(осмелюсь предположить, что критично, в идеальном варианте конечно же было отлично что бы абсолютно все совпадало по всем символам, но мыз хивем не идеальном мире и идеального донора под ругкой так же нет)
п.с. заранее пардон, если вопрос ламерский, мы в етой области начинающие експериментаторы.
п.п.с. насколько разные головы :
на пациенте:TSZXX  (661212070969)
на донорах: DFZXX (661133714086); TUZXX (661207836011); TGZXX (661222916055)
Ситауция сложилась след образом:
Нашел таки правильные головы, заменил, подключил диск, диск включился нормально, распарковался, определился виндой, и через секунду отвалился (винда его потеряла),диск начал стучать бошками( прибл 1 стук в секунду), если передернуть питалово история повторяется. Как ето дело можно исправить?
Вам уже ответили здесь:
hardw.net/forum/topic10088.htm
на хардв.нет тишина, посему вопрошаю тут: каким образом ето можно исправить?
> на хардв.нет тишина
А чего разжовывать, из ответов и так все понятно.
Создал себе кучу ненужных проблем.
Чужими головами писать нельзя!!! а ты его Винде на растерзание, не заблокировав MBR.
Он себе теперь и MFT попортил и SA.
Если модули SA не успел сохранить, то нужно вычитывать их через лоадер.
Собирать транслятор на аналогичном и делать хот-свап.
Перед тем, как приняться за пациента - отработать все операции на таких-же кроликах без ценной информации!
