Купил на опыты GV-R795WF3-3GD REV:2.0
Изначально было кз по 12в.
Было устранено заменой мосфетов верхнего плеча и выпиливаем кз в текстолите.
Одну фазу пока полностью выпаял т.к. нужно восстанавливать площадку под мосфет.
После этого питания на плате появились.
Замеры:
Запустив карту на тестовом стенде увидел что он в системе определяется с ошибкой "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
Оба биоса прошиваются и читаются правильно ATIWinflash.
Биосы скачивал с techpowerup.
Биос материнской платы не отображает версию биос этой видеокарты.
Может есть у кого мысли в чем может быть проблема?
Состав видеокарты: память SK hynix, флешки биос pm25ld010, шим ADP4100
Может у кого есть биос от именно этой видеокарты?
Думаю, дело не в версии биоса. Встречал похожие симптомы на 7970 с подгоревшим gpio. На 3.3 В линии какое сопротивление, относительно gnd?
Мелочевку всю внимательно осмотрели?
Сопротивление по 3.3в 1.3Ком.
Сбитой или подгоревшей мелочи не обнаружил.
Тут выше был комментарий что чип отваливается из-за отсутсвия второй фазы.
Попробую её навесным монтажем подкинуть.
На биос я подумал из-за шима adp4100 который используется только на R795WF3-3GD REV:2.0 из 7950.
Я писал про 7950
Я не нашёл других 7950 на этом шим.
Извиняюсь, не правильно написал.
"Тут выше был комментарий что чип не стартует из-за отсутсвия второй фазы."
контект он наверно имел виду на углах чипа по фото видно нет пасты,подтерлась от рук или сухая отвалилась или осталась на радиаторе
Термопаста потерлась от рук.
Впаивание второй фазы ничего не изменило
Появилось подозрение что карта не считывает биос при старте т.к. Device ID после прошивки биоса не меняется.
Видимо все таки биос читается.
После зашивки биоса от 7970 CPU-z показал космический объем памяти.
После зашивки обратно от 7950 показывает 0Mb
Сорри, тут опечатка.
5В там
Я тут пытался powergod на ADP4100 увидеть.
На полсекунды проскакивает 0,2в и потом 0
Там 1.17
