Купил на опыты GV-R795WF3-3GD REV:2.0
Изначально было кз по 12в.
Было устранено заменой мосфетов верхнего плеча и выпиливаем кз в текстолите.
Одну фазу пока полностью выпаял т.к. нужно восстанавливать площадку под мосфет.
После этого питания на плате появились.
Замеры:
Запустив карту на тестовом стенде увидел что он в системе определяется с ошибкой "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
Оба биоса прошиваются и читаются правильно ATIWinflash.
Биосы скачивал с techpowerup.
Биос материнской платы не отображает версию биос этой видеокарты.
Может есть у кого мысли в чем может быть проблема?
Состав видеокарты: память SK hynix, флешки биос pm25ld010, шим ADP4100
Причину вроде нашел.
Отсутствует генерация по 100мгц, вместо нее 1.6в.
Генератор SL16010, кварц и всю обвязку поменял.
От чипа генератор отключил, и даже пин 100мгц изолировал от платы.
Не могу понять что не так
Старый генератор на другой плате работает.
Кто-то мешает внятно указать напряжения питания SL16010, а также внятно указывать элементы обвязки с их номинальными значениями (до замены и после замены)?
Я уже не говорю о том, что было бы неплохо указывать наличие или отсутствие генерации непосредственно на резонаторе и на выходе REFCLK.
Напряжение питания SL16010 3,35в.
На кварце и REFCLK генерация есть.
Заменены были: резисторы 5Ком подтягивающие SSEL0 и SSEL1 на землю, дроссели питания VDD, конденсаторы 0.1μF питания, конденсаторы возле кварца, кварц и сам генератор
VDD1 и VDD2 - 3,35в
VSS1 и VSS2 - 0ом на землю (они соеденены с подложкой)
Прибор, которым контролируется наличие/отсутствие сигнала на SSCLK, адекватен и проверен?
Прибор проверен на заведомо рабочей видеокарте.
С нее же и переставлялся генератор, кварц и т.д.
Попробую собрать на отдельной плате генератор и подкинуть к видеокарте.
