Там 1.17
16 Ноя 2016 - 17:14
Contect
12
Там 1.17
HD7950 определяется но не работает
Прибор проверен на заведомо рабочей видеокарте. С нее же
Прибор, которым контролируется наличие/отсутствие сигнала на SSCLK,
VDD1 и VDD2 - 3,35в VSS1 и VSS2 -
У SL16010 имеется 2 вывода питания
Напряжение питания SL16010 3,35в. На кварце и REFCLK
Кто-то мешает внятно указать напряжения питания SL16010,
Причину вроде нашел. Отсутствует генерация по 100мгц, вместо нее
Там 1.17
Я тут пытался powergod на ADP4100 увидеть. На полсекунды
Сорри, тут опечатка. 5В там
Видимо все таки биос читается. После зашивки биоса от
Термопаста потерлась от рук. Впаивание второй фазы ничего не
контект он наверно имел виду на углах чипа
Я писал про 7950 Я не нашёл других
Сопротивление по 3.3в 1.3Ком. Сбитой или подгоревшей мелочи не
Думаю, дело не в версии биоса. Встречал похожие
Может у кого есть биос от именно этой
Там 1.17
