HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
Command Timeout!
Господа Гуру!
Винты выполненные на чипе Marvell, отказываются по команде dw заливать
прошивку,выдавая ERROR:COMMAND TIMEOUT!
Дайте ПОЖАЛУЙСТА подсказку!
Использовал WCUBE2.0.6
Вкуб с ними должен работать.
Мне еще свежие винты (Т133 и старше) особо не попадали (вернее - лежит один но руки до него еще не дошли).
А они ( новые винты ) вот сейчас, в это время пошли сыпаться. Скоро их в сервисах будет много. Вкуб я запускал, но как с ним работать, так и не разобрался, даже с мануалом. В командной строке сложно, а встроенный втул совсем не такой, как добрый старый досовский. Я в нём даже не нашёл тех функций, которые нужны для работы ( пункт рубки голов и изменения заголовка в модуле bisp ). Всё же думаю, что в новых дисках всё должно и работает по терминалу. Просто никто не знает, как им пользоватся. Когда загружаешь прошивку через wTerm видно, как идут байты по порту и RX и TX, это видно в программе. Также пробовал по команде DF 0 FFFF слить прошивку. В окошке проги всё идёт и сливается, можете сами проверить. Вот только как это применить для ремонта - не ясно. Военная тайна... Возможно, что слив прошиву с пзу и сменив hex редактором пару байт, можно было бы отправить это всё назад в пзу, передёрнуть питание и винт зашуршит... Фантастика конечно, но очень сильно похожая на реальность. Сигейты же работают с терминалом без проблем... А разница в чём? И там и там работает всего одна микросхема, ОЗУ и крутилка не в счёт.
Смотря в каких сигейтах.
в F3 (11-12) практически ни чего полезного не оставили в терминале.
ПЗУ заливается назад по терминалу в комплексе PC3000-UDMA, но в месте с лоадером. А как - копать недосуг.
Да и не интересно особо, работает и ладно.
Восстанавливал после мухи ЦЦ несколько 7200.11 сигейтов - одна радость. Нажатием пары кнопок очищаются А и Г- листы, ещё нажатием парочки - полностью сбрасывается смарт. По идее, так и должно быть во всех винтах. Но в жизни - всё по другому... Но я всё равно больше люблю Самсунги, а ненавижу - WDхи. А новые неисправные винты точно скоро пойдут по рукам... Раньше у меня через руки проходил из новых один - два в месяц, а сейчас за неделю - 5 шт, все 2006-2007 года выпуска. Гарантию пережили и на замену. Такое чувство, что специально узкоглазые делают такие косяки, чтобы через время люди покупали новые. То болтики не докрутят в гермоблоке, то контакты покроют каким то Г....м, что когда откручиваешь плату, там аж лохмотья какие то отпадают от печатной платы. Оно так в принципе и надо так делать ( менять винт через 3-4 года ), благо цена новых с большим объёмом доступная, но только если при этом сохранив старую инфу и продав железку в пол цены как б/у, чтобы пользовались люди, у которых не хватает денег на новый. А у нас они ложатся как запчаси на полки с оставшейся на них ценной для многих инфой. Выбросить жалко и отремонтировать нереально...
А мой бы полувосстановленный HD161HJ ох как надо бы пробурнить! Поляна чистая, бэдов нет, смарта нет, в досе показывает в два раза больший объём и скорость записи-чтения выше 6800,0 кб - 7000,0 кб не поднимается... А должна быть раз в десять больше.... Fflash проходит, htbicode тоже, но бурн не идёт.. Нуна править заголовок в bisp... Кто ни будь это делал во вкубе???
Можно и не править, а просто затереть модуль к примеру...
Он после бурна сам восстановится или это не обязательно? А лекарство для затирки модуля какое, вкуб?
Сгенерится H/T при отсутствии.
Лекарство - да, куб. Определить где модуль, и забить тот сектор чем-нибудь. Всю служебку тереть не рекомендую - если H/T провалится на ранних этамах, MCFS создана не будет но модуль будет на дефолтном месте (которое потом занесется в MCFS), в итоге - лог не посмотреть, а для бурна придется опять тереть MCFS.
Через терминал ничего не шьется
Терминал на самсунгах не только для мониторинга используется.
Можно и флеш записывать через него.
И на некоторых семействах работать со служебкой.
Вчера пробурнил диск HD080HJ , p/v FS , p/n 1411 , плата Delphi. Модель работает без проблем в старом втуле, но бурнится как то коряво. Вначале я залил fflash wt35g16.dn. После включения через некоторое время вывалилась ошибка с миганием светодиода. Я сразу решил, что проблема с одной из голов и во втуле отключил 1 голову, указав файлы wt35g16.dn и wt41d16m.bin. Во время отработки винт также быстро вывалился с ошибкой на одной голове. Затем я сделал наоборот, отключив 0 и включив 1 голову с теми же файлами. После включения диск начал отрабатывать, светодиод не тух и я оставил его на ночь. Утром он уже вымигивал какую то ошибку. Не вдаваясь в подробности, я включил обе головы с теми же файлами и после вкл оставил работать. Через 14 часов светодиод замигал короткими вспышками и после заливки мэйна заработал как положено. Я бы не стал писать всё это, если бы не возник огромный вопрос : Почему бурн во всех случаях пошёл после fflash файла и для чего тогда файл htbicode wt35g16c.dn3, который я совсем не использовал и винт пробурнился без него??? Почему он указывается в таблице и почему запускается бурн от fflash файла даже без правки заголовка?
