Разве это нормальное сопротивление к этому отображению?Gpu 1.1Ohm Mem 65.8 Ohm
Продолжать ли тест или мертвым GPU? Сожалению я использую Google Translator.
приветствие!!
Как, если я ошибаюсь EN.Danas меру я измерил снова, и я получил EN 1.8V, подключенный к S720c.Я заблудился был в измерении транзистора.
Как проверить закрытом состоянии?
Вот картина с измерениями транзисторов.
Транзистор закрыт, так и должно быть. Поэтому на EN есть 1.8в, иначе, если бы он был открыт, то на EN было бы 0В. По даташиту на шим напряжение 1.8В, означает, что шим должен работать.
Если есть осциллограф, то нужно посмотреть есть ли импульсы на ногах шима TG1-BG1, TG2-BG2, TG3-BG3. Если нет, то неисправен шим, необходимо менять.
Tranzistor je zatvoren, kao što bi trebao biti. Dakle, HR je 1.8V, inače, ako je otvoren, onda bi bilo EN 0V. Prema podatkovne tablice PWM napona 1.8V, znači da PWM bi trebao raditi.
Мало кто смотрел Datasheet ncp5395t, но мы не можем видеть, где он говорит, что напряжение, необходимые для запуска? Разве эта сторона документа?
У Вас напряжение EN - 1.8В, т.е. у шима есть разрешение на работу по какой бы схеме задания выходного напряжения (VR11.1 или AMD) шим не работал бы.
И круто я по иностранному шпарю.
Я заказал ncp5395t над "Mouser". Теперь другой вопрос прямо трудно zalemiti.Vidio меня есть GND вниз так, что вам нужно сделать чувствовать себя тепло zrak.Ja я провел опрос среди всех ног, только DRWON постоянно меняется.
Я заинтересован в другой ноге, которая приводит RT9259b, будь то на DRWON ncp5395t?
И, что нога находится вход в RT9259b?
Найдите на какой из них звонится EN.
Я нашел диод, который имеет выступающую точку, маркировки WW1.My измерений, сожжены. Я прав?
Мультиметр находится в диодов.
Должен быть не диод, а транзистор. Этот транзистор стоком должен быть подключен к 3.3 в., исток на земплю, база к системе управления.
По замерам у Вас на шиме напряжение на ноге EN 0 в, если Вы нашли нужный транзистор, то на его стоке не должно быть 3.3 в, а должно быть 0в.
У меня нет осциллографа, попытаться изменить PWM, я должен заказать его через Mouser.Спасибо за вашу помощь.
Нет, не эта страница. Страница 12. Electrical characteristics -> enable input
VR11.1 порог переключения максимум 0,77В
AMD порог переключения максимум 1,5В.
Извините за много вопросов я Хобби электроники.
Над одним NCP5395T SOT-23 транзистор, который не отсутствие напряжения на всех трех ногах.
