Разве это нормальное сопротивление к этому отображению?Gpu 1.1Ohm Mem 65.8 Ohm
Продолжать ли тест или мертвым GPU? Сожалению я использую Google Translator.
приветствие!!
Не проблема - в следующий раз я подожду, когда вас назовут идиотом гости форума.
snAke666 писал(-а):
Там же помоему по линиям PCI-E 3.3в и 12в должны быть предохранители.
Предохранителей нет, есть в лучшем случае дроссели аля ferrite bead.
Если внимательно почитать, то можно заметить, что +12V_PCIE имеется. По поводу +3.3V_PCIE можно погадать, но по некоторым сведениям, изложенным в теме, можно судить о наличии этого напряжения.
Да критикуйте кто хотите, а мы будем становится умнее. И хоть горшком называйте, только в печку не ставьте. И учитывая, что большинство не гостей на этом форуме такие же как я новорожденные ремонтники, а гостями на этом форуме профессионалы врядли будут, они скорее всего здесь в виде ромбоводов, или ромбайтеамов, то критика по существу будет от немногих, а от профей критики и поучений услышать тоже будет полезно.
Функция не та же, что у предохранителей?
можно погадать
А можно и не гадать, прозвонить феррите бид да и все.
Здесь, я вернулся в Загребе (Хорватия), и по дороге у меня было, так что я не видел вашего odgovore.Moram признать НСАМ не понимаю последние несколько ответов, потому что перевод на моем языке, достаточно трудно čitati.Koliko я вижу должны проверять линию PCI-E 3.3? не знаю точно, что измерять?
Я новичок в ремонте видеокарт, все, что я знаю, что я узнал на этом форуме, и все много спасибо.
На вкладке, есть зеленые этикетки предохранитель P 020, сопротивление, на 3,4 Ом
Это то я понимаю, что основная функция у них не предохранитель. А для чего их ставят тогда конкретно на видюхах по линиям питания с материнки?
На плате есть GS1117AX, будь он регулирует напряжение 3.3V, возможно, попробовать заменить его?
Ovdje dolazi 3.3V direktno iz pci-e slota(označeno zelenom strelicom.Oznaka SMD je WW1(schottky).
Переведу, от полного ничегонеделанья:
Вот 3.3V поступает непосредственно из PCI-E слота (обозначеная зеленой стрелкой SMD - WW1 (Шоттки).
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
