Над одним NCP5395T SOT-23 транзистор, который не отсутствие
Над одним NCP5395T SOT-23 транзистор, который не отсутствие напряжения на всех трех ногах.
Gtx 460
  • VR_RDY = 0, все время, и в начале
  • Да, напряжение на 12VMON правильное. Если у Вас нет
  • Означает, что ноги 12VMON так с 1,11 V?
  • Дык сложно считать, что работа удачна,
  • Согласен, но эти ситуации кратковременные, пока напруга
  • Причина и следствие перепутаны. Если выходное
  • Замеры на NCP5395T верные в этом Вашем сообщении?
  • Может быть, снова весил PWM?
  • ничего GPU 0v,MEM 0v.
  • Позже я измерить.
  • Да, напряжение на гпу и памяти не появилось?
  • Как вы думаете, напряжение на фазах GPU и
  • После замены шима напряжения появились или нет?
  • Я заменил NCP5395T но видеокарт не движется, где
  • Возможно на нем появится напряжение когда почините
  • Над одним NCP5395T SOT-23 транзистор, который не отсутствие
  • Я заказал ncp5395t над "Mouser". Теперь другой вопрос
  • Нет, не эта страница. Страница 12. Electrical characteristics
  • Мало кто смотрел Datasheet ncp5395t, но мы
  • У меня нет осциллографа, попытаться изменить PWM, я
  • Транзистор закрыт, так и должно быть. Поэтому на
  • Как, если я ошибаюсь EN.Danas меру я измерил
  • Должен быть не диод, а транзистор. Этот транзистор
  • Я нашел диод, который имеет выступающую точку, маркировки
  • Найдите на какой из них звонится EN.
  • Несколько транзистора 1AM и S720c. Я не знаю, что
  • Понятно почему напруги нет. EN должен быть 3.3
  • NCP5395T: Нога 24: VCC 5.17v Нога 33: EN 0,03v Означает ли
  • Palit и Gainward делаются на одном заводе (Palit). ШИМ
  • Быстрые измерения: gs1117ax GND / ADJ 3.92v, Vout
  • Gainward GTX 460, выше ncp5395t и rt9259. Я
  • Ну да, очень похоже. Тогда шим NCP5395Т.
  • ИМХО это Palit обыкновенный. Даташит на шим и
  • Ну не факт, что отдал концы. нужно проверять
  • Сопротивления то нормальные. Но вот почему питание не
