Добрый день Греются два транзистора W2F (PMBT2907). На материнке они обозначены как Q88 и Q89. Материнка не стартует совсем. Греются они просто при включенном БП. Я их выпаял и проверит тестером, они исправны. Если их возвращать назад, то Q89 греется в независимости от второго, а Q89 греется только в паре с первым. На прилагаемом фото один из них отсутствует (левый Q89), а правый на месте Q88. Помогите разобраться, кто их может заставлять греться. На базу и эммитор приходит 3.3 вольта. Забыл добавить, перед тем как материнка перестала совсем включаться, из строя вышла микросхема БИОС. Я её заменил, материнка сама справилась с заливкой нужной версии из B в M. Но после двух. трех стартов мать перестала совсем включаться и обнаружился данный нагрев элементов. Заранее благодарен!
| Вложение | Размер |
| thu_sep_01_12-07-23.jpg | 129.29 КБ |
Судя по всему из строя вышел L1117LG. Он так же греется и когда я его выпаял, то появилась дежурка. К сожалению подобные стабилизаторы тестировать я не умею. Подскажите пожалуйста, какой может быть аналог или ткните, где я могу это посмотреть. Заранее благодарен!
Судя по всему, вы не понимаете, почему греется стабилизатор. Погадаю на то, что PCH поплохело.
Если бы вы назвали позиционное обозначение - гадать было бы легче, а так - только по кофейной гуще.
Да конечно, прошу прощения. Q32. А PCH это сам южник? Или все таки что-то отдельное?
