Такая история,на данной плате при не известный обстоятельствах сгорел транзистор APM3095P (на фото под номером 1) был заменен на NIKOS PA102FDG он немного слабее,просто не было под рукой другого... Плата включается,но нет поста...на процессоре,оперативке,кнопках Power и Reset питание в норме. При осмотре было замечено что греются микросхемы на фото 2,3,4,5.
2 и 3 сеть 88E8053-NNC1
4 контроллер JMB363
5 генератор частот ICS 954123CGLF
Так же замечено что сеть 2 и 3 начинают заметно греться в дежурке.
После старта сразу сильно греется генератор 5 и контроллер 4
Сеть выпаял,контроллер 4 стал чуть теплым,генератор 5 так же сильно греется
Мосты не калятся,теплые...Я так понимаю проблема с питанием,но с какой стороны смотреть не знаю.Подозрения падают на генератор,осциллографа нету проверить не могу да и даташит не нашел. Подскажите куда смотреть!!
ФОТО ostashkov.ru/foto/free/7B47BA0A/
Перенес в Песочницу.
Не обращай внимание на этот пост, JMB363 в тех платах которые мне встречались(рабочие) почти грелся всегда, если не сказать калился. Насчет различий в сетках,то серьезно не вникал, потому не подскажу, рад, что у тебя все более менее порешалось
Спасибо за помощь
С наступающим
