Греется дроссель APFC , HIPRO HP-P4507F5W (решено)
Предистория: БП попал с отпаявшимся-отгоревшим выводом дросселя APFC.
Полевики проверены прозвонкой по схеме без выпаивания, дроссель запаян.
БП работает , все напряжения в норме , нагрузка 65 ватт.
Прблема: дико греется дроссель APFC .
За 10 минут работы нагревается до 130оC.
Радиатор первички тоже сильно греется (градусов 70....80)
Радиатор вторички чуть тёплый (45...55гр)
БП разобран и не обдувается , но и нагрузка для него детская - 65 ватт.
Вопрос : нагрев дросселя APFC до 130 градусов - это норма или нет ?
hiper 580: перемотанный дроссель на мп-160 под нагрузкой 150 ватт( без обдува, вне корпуса) чуть теплый, палец держать можно. позже как закончу весь блок буду мерить в корпусе с другой нагрузкой. Первоначальный вывод, кольцо диаметра 24 возможно маловато для блоков выше 360 ватт по каналу 12в, 450ватт общей, но достаточно для данного блока, т.к. в комп больше 100ватт 5в+3,33в по каналам не жрет даже если массив raid. фото потом.
По работе блока с лапочкой 60 ватт. при подачи сети, лампа зажигается и тухнет, при включении блока уходит в защиту, лампа продолжает гореть. Это нормально?
Тут много раз говорилось о дросселе APFC на феррите.
Вот кстати такой дроссель в очень качественном серверном БП GM460WTXW01SSV.
И даже не один, а целых два !
120228394.jpg 65.85 КБ
120228438.jpg 53.12 КБ
Аватар пользователя UAM
C monitor.net.ru :
Lena_Kiev
Новичок
03-02-2011 21:35 цитата
Жаба меня всё-таки задавила. Поискала еще, нашла пост DigitaL (поиском по APFC он не находился). У меня валялся советский строчный трансформатор, спилила с него ножовкой катушку, не разбирая сердечник намотала на нем на всякий случай 110 витков (провода 1 мм у меня дома нет, провод 0,8 мм сложила вдвое). Место для большего, чем родной, самодельного дросселя нашлось у задней стенки. На выходе моста стрелочный тестер показывает 280В, на большом конденсаторе 385В, т.е. APFC заработал. Комп работает, BIOS показывает 3.25, 4.95, 11.98 В, блаженная тишина. Так что Zalman ZM460B-APS тоже можно спасти.
Аватар пользователя egor-land
а вот это на фото подоидет??????,один взято из импульсного бп советского телевизора другои транс из 250вт бп
Что бы ответить на свой вопрос почитайте внимательно эту тему.
Здесь есть три варианта дросселя на феррите. Размеры сердечников везде указаны.
Первый на советском Ш-образном феррите М2000НМ .
Второй на буржуйском Е-образном феррите.
Третий на советском броневом.
Во всех трёх вариантах мотается на пластмассовом каркасе.
Четвёртый упомянул UAM. Ну это уже если совсем не на чем мотать.
Подойдёт любой сердечник на который влезет 100...110 витков провода диаметром 0,8....1мм , если исходная индуктивность около 1000 микроГенри. Если конкретно , то это может быть Ш-образный с площадью сечения керна 60....100 кв.мм или ферритовое кольцо
диаметром 32....42 мм и площадью сечения керна 60....100 кв.мм
для пробы на дгс 130 витков
Индуктивность какая получилась ? Размеры колечка какие ?
Посмотри напряжение на большом кондёре 450 вольт , под нагрузкой и без.
Показания сюда.
5.45-5.5в а 12 в стало плохо держать нагрузку
Что за нагрузка ( подробно ) ?
Вообще-то , УМЗЧ совсем не подходит в качестве нагрузки для компового БП.
Интересно, вы всегда так БП тестируете, усилком или только в этот раз ?:)
Как правильно грузить комповый БП читаем здесь : rom.by/forum/Nuzhna_pomoshch_v_ponimanii_shemy_Resheno#new
Сделай нормальную нагрузку из нихрома :
5 ампер на канал +5в
3 ампера на канал +12в
Если надо больше , то увеличивай пропорционально этим токам ,
в противном случае от перекоса напряжений может сработать защита OVP
( именно это у тебя и происходит при попытке повесить резистор на канал +5в ).
а от этого дросселя могут как то зависеть выходные напрж?
Ну, так это легко проверить, просто верни на место старый дроссель, с которым по твоим словам БП пашет,
и протеструй своим автоусилком , и узнаешь могут или не могут ( если конечно лак провода на дросселе ещё целый ).
И вообще , раз уж возникли вопросы не связанные с дросселем APFC ,
то может будет лучше создать отдельную тему по ремонту этого БП и обсуждать их там, а не здесь.
Прошу помочь разобраться с материалом кольца
Вы не указали модель БП !
Цвет кольца обгоревшего дросселя ни очём не говорит . На эти грабли наступают очень часто.
( если читали эту тему , то должны были это заметить )
Кроме витков надо указывать размеры сердечника.
Создавайте тему по всем правилам.
Обязательно укажите модель БП , сделайте фото платы со стороны монтажа .
Возможно у кого ни будь есть такой же БП , подскажут индуктивность дросселя.
удалено
Прошу прощения за то, что задавал свои вопросы в чужой теме
Зачем же вы пост то свой удалили . Не надо было этого делать.
Нельзя редактировать пост на который вам уже ответили. Тем более нельзя его удалять.
В Гиперах для ремонта PFC я использовал обыкновенный советский альсивер, с магнитной проницаемостью 150-160,
Подозреваю , что это не альсифер а пресспермаллой.
Обыкновенный советский альсифер выпускался с проницаемостью от 22 до 90 .
Очень часто многие страждущие интересуются тем, как намотать дроссель на ферритовом кольце !
Да , именно на ферритовом кольце и не на чём другом . Чем их не устраивают варианты разжёванные в этой теме я не знаю.
Мне даже как-то немножко стыдно и неудобно от этого . Вроде как я виноват в том , что не рассмотрел здесь ещё и этот вариант.
Извините, камрады , но делать этого я не буду, ибо самые приемлимые варианты дросселя APFC уже упомянуты и расписаны здесь
или ещё вот в этих темах :
rom.by/forum/BP_Hiper_Type_M580W_Resheno
rom.by/forum/HIPER_HPU-4M580PU_Resheno
rom.by/forum/Drossel_APFC_v_BP_Hiper_Resheno
Читайте , изучайте и Пользуйтесь пожалуйста бесплатно и наздоровье .
А тем кому непременно хочется на ферритовом колечке, только потому , что его видишь ли достать проще всего,
могу сказать одно - ищите сами как это сделать и гугл вам в помощь !
