Здравствуйте, есть плата 775 сокет, (больше опознавательных надписей нету ).
Включается сразу при подаче питания. Но кроме запуска куллера (на процессоре) ничего по ПОСТ кодам не йдет. Правда грееться ШИМ (очень), немного транзисторы по питанию проца и NH82801FB.
А без всего (только ПОСТ карта) греется NH82801FB (не очень) питание возле нее на транзисторах есть 1,8В, 2 В, 3,6В, я не знаю какие и где должны быть.
Подскажите хотя бы в общих чертах что может быть ?
Перенес в Песочницу.
Та Вы что, у меня все супер. Это наверное сжатие на форум, такое сделало. У Вас есть ася или скайп? Могу туда скинуть.
Или на внешний ресурс кидайте, или архиватором запаковывайте (что -бы не более 2Мб получилось).
И надписи - подберите контрастный цвет, а то желтое на желтом как-то не смотрится
Они белым цветом. Я картинку в архиве загрузил.
около usb3/4 ? что за элемент и напряжения повторите 3,28/2,05/?
и наименования с замерами двух стабилизаторов ? между сетевухой и звуковым кодеком
Измеренные напряжения вполне адекватны. Кто в роли MIO (что SMSC - вижу).
Прикольная "маркировка" на ЮМ - у меня такие надписи попадаются или / или, но никогда вместе
Эти надписи следует интрепретировать как уже заменееный, снятый с донора ЮМ?
Точно не знаю, ко мне такая попала, я точно не менял. А что они не совместимы ?
Да SCH5017-NW - SMSC
Вот и думаю, что такое ? напряжени в норме, может все таки мост сгорел ? или мио глючит.
Имелись ввиду надписи карандашем: раб. и крестик, который обычно рисую на "х...ороших" чипах, которые по определенным причинам нельзя сразу в мусорку. Потому и странно: рабочий + дохлый.
По MIO: можно поотслеживать его ноги на кнопку включения и разъем ATX. Кстати, а с кнопки плата выключается? Все это осложняется отсутствием нормального даташита на данный контроллер.
Понятно.
Мио думаю в порядке. При подаче питания плата сразу стартует, но на кнопку реагирует. Выкл. через 4-5 сек. и потом с кнопки включ. и снова можно выкл. и вкл.
