Автор: search_max , 19 сентября 2010
Пишу в песочницу т.к. УПСы ещё ни разу не ремонтировал.
Во первых был бы рад, если б кто-нибудь дал ссылку на свободнодоступную схему этого УПСа. На monitor.net есть схема для скачивания, но нужно регистрироваться, пока не получается.
Проблема такова.
УПс работал, работал и вот однажды просто во время работы вырубился. Никаких писков, индикаций и т.п.-просто выключился. И больше не включается.
Предохранитель нормальный, на батарее 12В, варистор целый, плата девственно чистая и ничего сгоревшего или непропаянного нет (рассматривал в лупу).
Проц 618-04198-00
Также стоят:
LM339N
AS324P-E1
UTC NE555L
Ключи 85T03GP 4 шт.
Интерфейсные порты USB и COM
Собственно включаешь ты от сети или от батареии толка нет. Прозванивал вход при выпаянных конденсаторе и варисторе. Но отсутствует цепь. Тут вот какое дело... Там на входе стоят две релюшки (на плате +к этим двум стоят ещё 3 таких же) HF3FA-012-ZTF 10A и 5A 250VAC. Вход ныряет в эти две релюшки и потом расходится по плате. Даташита я на них не нашёл. На datasheetdir.com вроде есть, но как оттуда выкачать не знаю((. В общем я так понял, что каждая сторона сети проходит через катушку релюшки как через дроссель и таким образом они включаются. В общем у меня возникло ощущение что катушки в обрыве.
Прошу помощи в объяснении теории ремонта (кидайте ссылки) и пояснении текущей проблемы т.е. все соображения+может такое уже было.
Valinor (не проверено)
15 лет 9 месяцев назад
Попробуй содрать схему ЭТОГО КИТАЙСКОГО ЧУДА ( ведро с болтами) :
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5641
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 12 месяцев назад
с реле просто, там как бы 3-2 (3-1) у 3 крайние это обмотка катушки при подаче напряжения изменяет положение ключа, две неисправности 1 обрыв управляющей катушки, 2 залипание (а то как и заедание) самого ключа
в вашем случае ups включаться от батареи, проверяем от нее, схемы сейчас есть в сети ищите не по процу а по номеру шасси ххх-ххххх-хх
search_max
13 лет 11 месяцев назад
....maco, а на дату посмотреть? :)
Я давно уже отремонтировал и даже не помню уже что ж там было то.
Но есть у меня ещё один ИБП что лежит трупом. Поражён молнией, даже взбух акк. Может покапать? ))
[OFF]
maco, а на дату посмотреть?:)
Вопрос о дате нужно задавать тому человеку, который в режиме гостя написал сообщение :). Если в них есть что-нибудь полезное, то они публикуются (причем не обязательно для этого необходимо мое участие).
Может покапать?
Капайте, если вам этого хочется :D.[/OFF]
search_max
[OFF]Я каждое сообщение пишу прямо сразу. Не проверяю через редакторы. Пока напишешь, пока проверишь так и мысль улетит)))[/OFF] :)
Капайте, если вам этого хочется:D.
Ну знач покапаем.
Обычно вы так поститесь).
[OFF]
Вам из погреба виднее, конечно же :lol:.[/OFF]
search_max
Нет не из него.
Виднее если пробежаться по форуму.
[OFF]
Примеров с доказательствами моего авторства в режиме гостя и подтверждения "обычности" (т.е. достаточно частое употребление такого способа), как обычно, не будет :D?
Это чем-то напоминает ОБС - кто-то где-то что-то предположил и процесс пошел неотвратимо :lol:.[/OFF]
compaund
search_max, не вижу причины для возмущения. Человек наверняка искал информацию по аппарату, наткнулся, извините меня за резкость, на неправду, написанную Вами в первом посту
и попытался объяснить, что это неправильно, т.е. сделать для других полезное дело, тем более автор не соизволил отписаться. Незачем заходить входному напряжению на обмотки реле, что же тогда будут контакты коммутировать?
search_max
Вообще-то я не возмущался :)
