Нужна помощь! Есть Zotac GTX 460, комп с ней не включается. Нашел КЗ в транзисторе MDU2656,заменил его на BSC032N03S,видеокарта запустилась но пищит биос 1 длинный 2 коротких. Сделал ракировку, взял с другой стороны платы такой же MDU2656 ,поменял его на BSC032N03S, а MDU2656 поставил на место пробитого. Включил комп и КЗ опять пробился транзистор на том же месте... В чем дело может быть?
1)Можно попробовать запустить видяху без пробитого транзистора?
2)Буду позванивать на исправность обвязку ШИМа, резисторы и конденсаторы, тестер в режим прозвонки
диодов и на сопротивление,на сколько это будет правильно и будут ли достоверны данные?
3)Как измерить сопротивление нагрузки? говорили но не совсем понял ,,один щуп на землю, другой на выход дросселя,, земля это те конденсаторы что возле розема PCI-EX, один щуп на них другой на дросель?
На фото выпаянный пробитый транзистор,это он горит....обведен красным....
| Вложение | Размер |
| cam00248.jpg | 59.87 КБ |
-------------на сколько это будет правильно и будут ли достоверны данные?
лучше выпаивать! раз схемы нема .
Пытался выпаять феном SMD конденсатор,не получилось,грел,грел...флюсом мазал...не хочет и все. Пользовался паяльной станцией, температуру ставил 350-450 градуса...
облуди с начало обычным свинцовым припоем (флюса не жалей- но в меру ), потом ставь 380-400 и средний поток воздуха, а то улетит
спс за совет!
Когда феном дуешь , нагревай паяльником коллектор (большой контакт) с краю, предварительно все что торчит из под него залудив свинцовым припоем. Проверяй два рядом стоящий полевика , если один из них пробит , то твой перепаянный тоже будет пробивать. Так же проверь сопротивление GPU. Можно включить и без одного канала питания, если карту не нагружать , то нечего бояться.
А земля у видяхи - это большая железяка или на разъеме дополнительного питания контакты куда черные провода подключаются.
Нужно срочно выдавать премию за обнаружение вывода с названием "коллектор" в полевом транзисторе
Ой да ладно, сразу уж диагнозы ставят.
Сток же. Это все IGBT меня попутали.
как проверить кз в самом ГПУ? есть какой то способ?
один щуп на землю , другой на ножку дросселя . Таким образом измеряется сопротивление. Если 0 , значит КЗ.
сопротивление на трех дросселях 1.3ом (эти стоят под радиатором) и еще один без радиатора на нем 77ом...это нормально?
