Нужна помощь! Есть Zotac GTX 460, комп с ней не включается. Нашел КЗ в транзисторе MDU2656,заменил его на BSC032N03S,видеокарта запустилась но пищит биос 1 длинный 2 коротких. Сделал ракировку, взял с другой стороны платы такой же MDU2656 ,поменял его на BSC032N03S, а MDU2656 поставил на место пробитого. Включил комп и КЗ опять пробился транзистор на том же месте... В чем дело может быть?
1)Можно попробовать запустить видяху без пробитого транзистора?
2)Буду позванивать на исправность обвязку ШИМа, резисторы и конденсаторы, тестер в режим прозвонки
диодов и на сопротивление,на сколько это будет правильно и будут ли достоверны данные?
3)Как измерить сопротивление нагрузки? говорили но не совсем понял ,,один щуп на землю, другой на выход дросселя,, земля это те конденсаторы что возле розема PCI-EX, один щуп на них другой на дросель?
На фото выпаянный пробитый транзистор,это он горит....обведен красным....
| Вложение | Размер |
| cam00248.jpg | 59.87 КБ |
Другой тупой пример - у щупов мультиметра есть определенное сопротивление, а также имеется сопротивление контакта между щупом и схемой. Рекомендуется учитывать это сопротивление при измерении, если мультиметр не был предварительно откалиброван.
Одна точка отсчета - это неплохо, но маловато
P.S. С учетом уже имеющейся темы (в которой поднимался вопрос об измерении сопротивления и само сопротивление было измерено) Serhiy получает устное предупреждение за дублирование. Тему закрыл.
