Нда, тяжелый случай. Нужно срочно выдавать
1 Июл 2013 - 15:16
Сказочник
27052
1742.14
Ripp001 писал(-а):
нагревай паяльником коллектор (большой контакт) с краю
Нужно срочно выдавать премию за обнаружение вывода с названием "коллектор" в полевом транзисторе
Горит транзистор на Zotac GTX460
Тупой пример: сопротивление измеряется чем-нибудь аля
сопротивление на трех дросселях 1.3ом (эти стоят под
один щуп на землю , другой на ножку
как проверить кз в самом ГПУ? есть какой
Ой да ладно, сразу уж диагнозы ставят. Сток же.
Когда феном дуешь , нагревай паяльником коллектор (большой
спс за совет!
облуди с начало обычным свинцовым припоем (флюса не
Пытался выпаять феном SMD конденсатор,не получилось,грел,грел...флюсом мазал...не хочет
-------------на сколько это будет правильно и будут ли
