Попал в ремонт данный блок питания с сгоревшими транзисторами 13009 по причине остановки вентилятора. Заменил все резисторы в обвязке и установил новые транзисторы. Возникла вот такая ситуация, без нагрузки блок питания работает и транзисторы вообще холодные но стоит дать малейшую нагрузку как за радиатор невозможно удержатся буквально за минуту. Посоветуйте на что обратить внимание.
теоретически? наверное возможно, если нафантазировать какой-ньть хитрый импульс в итоге получающийся... ну а проверить то как, если не заменой... замерить индуктивность, сравнить с рабочим если будет не явно понятно... ослика нет... собрать генератор пожужжать? или, раз уж раскачку вынесло, заменить ШИМку и посмотреть что изменится? в раскачке все детальки по холодной проверили? и напряжение в норме?
...блин, от меня трёпу больше пользы, лучше поработаю, тем более чай уже закончился
...ложки нет
Тогда на 105.
Попробуйте проверить заменой транзисторы раскачки. Детали копеечные, зато раскачка будет новая. Вдруг один из транзисторов недооткрывается... Так же поломайте голову над конденсаторами в базах силовых ключей. Вы заменили на другие, а надо на новые.
Ну почему, правильный трёп в нужном русле-это то что надо!
Не врубился
Силовыми ключами управляет ШИМка, значит она виновник- ИМХО, а посмотреть можно только осцилом
Саша
Всё заменил на новое.
Большой красный конденсатор 1мкф 250в - 105.
Если ускоряющие конденсаторы заменены, то сквозного тока через ключи не должно быть. Остаются варианты
-нагрев дежурки
-неисправные ключи
-утечка в этом конденсаторе.
Фух, поменял транс развязки и всё нормально, вот так однако
Решено
А мне ни разу не приходилось менять этот трансформатор.
Я отемонтиовал около сотни разных БП и тоже никогда с таким не встречался. Максимум - еще диоды какие нибудь кроме транзисторов раскачки.
Саша
