Автор: Nicollo , 25 ноября 2014
При включении в сеть вообще не подает никаких признаков жизни: дежурки нет, остального тоже. Выпаял ключевые транзисторы-проверил их - рабочие. Диоды тоже рабочие. Дошел до транзистора дежурки - пробит корпус ( Q3 - BV-1 501) - поменял его на C5027, заменил оптопару, конденсатор С13 и транзистор Q4 (был сломан) - в итоге: дежурка появилась но 8-9 вольт, транзистор C5027 греется нефигово так. Опыта ремонта комп. БП нету но есть цифровой осцилограф, немного знаний и желание разобраться)))
Нужно посмотреть стабилитрон на 5,1V в дежурке, должен быть где то рядом с оптопарой. Проверить еще раз всю обвязку транзистора дежурки, чтоб резисторы соответствовали номиналам, проверить заменой транзистор раскачки (обычно 2SC945 в корпусе TO-126) и все конденсаторы в дежурке, особенно мелкие.
P.S. Больше конкретики про БП, какие ключи, какой ШИМ, что за супервизор...
11 лет 2 месяца назад
[OFF]
Автор привел схему (насколько она подходит к указанному БП - отдельный вопрос). Схема дежурки нарисована достаточно хорошо :).[/OFF]
Nicollo незарегеный (не проверено)
Шим контроллер - At2005, ключи 13007. Шо такэ супервизор?))) блок питания дешевенький, вместо дросселя фильтра в высоковольтной части - перемычки стоят, конденсаторов тоже нету))) А транзистор 2sc945 я поменял, старый был расколотый пополам. Стабилитрон ZD1 проверил - выдает 4.25В - посчитал за рабочий. Есть еще регулируемый стабилитрон - U2 431, его я не проверил, завтра новый куплю и сразу заменю.
Менять оптрон. Посмотреть какое напряжение на базе 5027? Дежурка по приведенной схеме?
vugluskr
Резистор 330Ом между коллектором C945 и катодом 1n4148 целый? На приведенной вами схеме его нет, но у меня в данной модели LC-300 стоял в дежурке и сгорел вместе с обоими транзисторами и одним из диодов. После замены дежурка восстановилась.
Nicollo
Менять оптрон.
Оптрон сменил вместе с транзисторами. Напряжение - вечером замерию.
Сам резистор еще не искал, но на внешний вид - вроде все были живы. Вечером проверю
На внешний вид бывает все ОК, а на самом деле резюк в обрыве...
Nicollo
и схема может эта
Транзистор Q3 был BV-1 501, это уже я его поменял на С5027
Нельзя слепо следовать, рассмотрите оба варианта по дорожкам и по элементам. А дядюшка Ляо какой имел транзистор тот и влепил, иногда ставят транзисторы и путают распиновку или читают цветные полоски резистора по-арабски и ставят совершенно не того номинала, а есть схемы дежурки где одинаково работают и полевик и биполярник.
