Мертвый блок питания LC-300ATX
При включении в сеть вообще не подает никаких признаков жизни: дежурки нет, остального тоже. Выпаял ключевые транзисторы-проверил их - рабочие. Диоды тоже рабочие. Дошел до транзистора дежурки - пробит корпус ( Q3 - BV-1 501) - поменял его на C5027, заменил оптопару, конденсатор С13 и транзистор Q4 (был сломан) - в итоге: дежурка появилась но 8-9 вольт, транзистор C5027 греется нефигово так. Опыта ремонта комп. БП нету но есть цифровой осцилограф, немного знаний и желание разобраться)))
Схема, на первый взгляд, немного отличается и от моей и от вашей. Заменил с5027 и 2cs945, и оптопару, и диод один дохлый заменил - дежурка с 8в упала до 6, я это дело все включил - вентилятор чуть дернулся и на этом все - дежурка опять на уровне 8в
Аватар пользователя александр губа
Отключите питание на ШИМ, если она ещё жива. Закоротите 3-4 ноги оптрона, если напряжение упадет близко к 0 - значит проблема в оптроне или TL431 и его обвязке. Не упадет - в первичке.
Саша
Заменил один електролит в обвязке шима 10х50в и он запустился! Я его собрал, затем включил проверить напряжения и он через пару минут заглох. Вскрыл его обратно, 75 резистор раскололся. Заменил его, теперь при попытке включения счелкает как будто реле переключается. И еще одна особенность: до закарачивания зеленого на землю - напряжение на нем 5,1 а после - 5,7-5,8 в
Прошу прощения, номинал не тот поставил. Теперь работает, только не пойму чего резистор сломался.
- никогда не измерял, и не нужно заморачиваться. Только чего-то не "догоняю"
после - 5,7-5,8 в
Вы хотите сказать, что после закорачикания на "землю" там есть какое-то напряжение ???? На "землю" - должно быть НОЛЬ, или измеряете после того как убираете "землю" ?
И, всё-таки, какое напряжение дежурки ?
Саша
Вы хотите сказать, что после закорачикания на "землю"...
После того как убирал землю.
Сейчас все норм, напряжение порядка 5,06В. Я его на всю ночь оставил включенным с одним битым диском в нагрузке, вроде бы все впорядке.
Ну ???
- если дежурка, то нормально. Но причину я не уловил ?!
Саша
Напряжение дежурки - 5.06В. Блок работает нормально, остальные напряжения тоже в норме. В итоге заменил в нем: почти все електролиты, 2-а транзистора (с5027 и 2cs945), один диод и резистор
