Golden Field ATX-430WB&P4. Завышено напряжение дежурки, сильно греется ШИМ.
Golden Field ATX-430WB&P4. Напряжение дежурки 10в. Греется ШИМ
Входные конденсаторы 680мФх200в. Диодный мост из четырёх диодов.
Ключевые транзисторы D209L.
Выпрямительные диодные сборки: две S30D45C и F2020C.
Микросхема AT-2005B.
Дежурка на биполярном транзисторе C3150.
Канал 3.3В на S30D45C.
Вздутых конденсаторов нет.
Что уже делалось с блоком:
Заменил все электролиты дежурки и оптрон. Напряжение дежурки 10в.
После замены микросхемы AT-2005B на AT-2005, напряжение дежурки увеличилось на 6в, итого 16в.
Ну а проанализировать схему регулировки дежурки, поискать неисправные детали? Или выходят из строя только электролиты и оптроны?
Ссылку на приблизительную схему, похожую на Вашу, предоставьте...
Monster3D писал(-а):
Поздравляю с еще одной безневинно сожженной микросхемой, кстати - достаточно дефицитной, ибо находится, как правило, только в трупах.
Аватар пользователя Monster3D
Erstmann
Не могу найти, всю обвязку прозвонил. От безысходности даже трансформатор дежурки поменял, безрезультатно :(
Да схема стандартная, как у всех noname БП.
NiTr0
Спасибо за "тёплые" слова.
P.S.
Да, ещё при включении БП в сеть через несколько секунд запах неприятный появляется :)
Аватар пользователя Yarun
Скорее всего греется какой-то элемент, желательно найти. Попробуйте параллельно транзистору оптрона припаять резистор 2-10кОм и проверить напряжение с ним, будет понятно где искать далее.
А вообще - можно бы и просто подумать над схемой, после чего - собссно измерить напряжение на светодиоде оптрона, после (если умных мыслей не появилось в результате) - на переходе Б-Э управляющего транзистора в горячей части, и сделать выводы...
Кофейная гуща подсказывает, что какой-то резистор в обрыве, вероятнее всего - в цепях TL431
Yarun
Припаял резистор на 10кОм, ничего не изменилось, напряжение осталось таким же.
Если схема похожа на SHIDO_ATX-250 .
Такое возможно:
1) ОС полностью не работает. Q2 закрывается по току коллектора. Замените D501 и проверьте обвязку TL431, его тоже лучше заменить.
2) ОС держит напряжение. Вам уже подсказали про резисторы.
Yarun
TL431 менял, без толку, обвязку проверил, всё целое.
Все проверил, целые.
Может ли напряжение быть завышенным из-за ШИМ? До этого стоял AT-2005B и напряжение дежурки составляло 10В, поменял на AT-2005 (причём с нерабочего БП, в нём отуствовало деж. напряжение) и напряжение увеличилось на 6В. Ещё заметил, что после включения БП, напряжение, постоянно немного увеличивается.
Чудес-то не бывает. Что-то неисправно.
Это верный признак отсутствия обратной связи.При замене ШИМ, потребление уменьшилось и напряжение возросло, оно и будет увеличиваться т.к. ОС его не стабилизирует.
Какое напряжение на светодиоде и транзисторе оптрона?
Проверьте монтаж на предмет трещин.
Аватар пользователя UAM
Закоротите 3 и 4 ноги оптрона - если напряжение сильно уменьшится - искать надо возле TL431/ Если нет - в горячей части.
