Приветствую Вас.
Попал в руки блок без верхней крышки. Названия нет. Схема похожа на rom.by/files/SHIDO_ATX-250TL494_LM339.zip
Не запускается, при замыкании на массу 4 ноги 494-ой запуск происходит, напряжения все в норме. Посоветуйте в чем может быть причина.
Решение: замена стабилитрона идущего с выхода 3,3 В. на LM339.
И минус 5, минус 12 ?
Если не было крышки, могли так придавить плату, что треснула какая-нибудь дорожка
-4,5 и -10,9 В. соответственно. Слегка ниже положительных значений.
сделайте фотографию вашего счатья ( т.е БП) и выложите сюда
+ посмотрите тут
rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Вот фото печатной платы.
Почему могут быть занижены отрицательные напряжения?
PS Только что на такой же плате сжег новые ключи. А через лампочку блок работал.
PPS Тоже прошел через то, что срабатывала защита - пока менял конденсатор, отвалился нагрузочный резистор по +12в
Победил я его
Звонил все диоды / стабилитроны нашел дохлый элемент ZD3
Я так понимаю это стабилитрон. Стоит он на выходе 3,3 В и уходит через делители на lm339.
Может кто подскажет его номинал?
Маркировка на нем нанесена вертикально
4А2
ST
Видимо, 4,2 Вольта...
а точнее?
4.2+-5%
