Здавствуй, дорогая общественность!
Тут такое дело со мной приключилось.. Начну по -порядку.
Есть плата ASUS A7V8X-MX на VIA KM400+8235. Как- то раз, пытаясь перешить с её помощью биос(PLCC32) , я неправильно затолкал флешку. Промахнулся на 180 град. Сразу я не сообразил, что сделал, так что прошло минуты 2-3. Флешка, понятно, перегрелась. После обнаружения накладки, я выключил БП. Поставил флешку как надо, и - вуаля, всё снова заработало. Но при попытке прошить другие флешки, начались капризы. Я на это дело махнул рукой - работает и ладно, благо есть и другие "программаторы". Но на следующий день Материнка не завелась..
После шаманских плясок, один раз она, вроде запустилась, но и только. Пост карта показывает загрузку бутблока, но на экран приглашение вышло всего пару раз в начале измывательств. После этого, только С1-05-0D-41, и тишина.. На этой мамке стоит IO Winbond 697HF. Флешка, понятно работает через него. Я решил поменять её на такую-же. Поменял - нулевой прогресс - те же симптомы. Да, чуть не забыл. Саму флешку тоже менял на другие с тем же результатом. Хотелось-бы разобраться в неисправности, т.к. пару раз я сталкивался с материнками, которые глухо грузят бутблок, да и свою рабочую тачку надо-бы поднять..
С уважением, pegasos
После этого наверное стоит поменять помимо флешки и саму кроватку, ибо попадались на некоторых мамках с разломаными кроватками подобные проблемы...
Проблема решена. Гали были действительно, из-за кроватки. Снял кроватку, и припаял феном флешку прямо к плате от греха подальше..
ЧТД Что и требовалось доказать
Хм, не самое лучшее решение, IMHO. Думаю, стоило ПЕРЕПАЯТЬ кроватку...
А кому счас легко...
