Видеокарта была полностью новая пока друг ее не залил пивом полностью, а потом еще начал ее включать.
Год она провалялась и решил ее скрутить. Вычистил промывал в дисцилированной воде с ультразвуком.
Эффект в ней какой. Включаеться она и работает,только выскакивают так называемые артефакты в виде неебольщих участков зеленого цвета, если по ним провести чем нибудь то они пропадают и это в режиме *холостого хода*, а если успеть включить игру, например METRO то играй нехочу и ничего не будет .. в чем может быть проблема.
Камень довольно сильно грееться, плата кипяток с обратной стороны, правда не знаю должно ли так быть.
Визуально все целое. Поиожет ли прожарка или как там пишут включить без кулера и дать нагреться и придавить...
Подскажите пожалуйста.
недомыли видимо... просто водичкой мыть - маловато... надо бы в очистителе каком ньть подходящем искупать (хоть тот же фейри с водичкой)... Прожарка запечёт остатки пива и окислит контакты, а включать без радиатора - это "больше слушайте таких советов", как говорится, и найдёте приключение на пятую точку.
...ложки нет
спс ... щас буду пробовать мыть .. потом отпишусь
а как обьяснить что без нагрузки плющит а в играх нет??
просто режимы разные...
...ложки нет
ну что .. отмывал руками потом откисала потом опять и того часа 3..
кинул просушил
вроди как меньше стало а там кто его знает раз на раз не приходиться то долго то нет ...
кстати когда вылазит по всему экрану глюк, то иногда можно водить мышкой не сразу виснет..
уменьшил напругу в прошивке говориле так лучше будет хотя хз..
есть еще советы ?
спс за прошлые
Возможно сам чип бракованный.
У меня уже с полтинник палитов скопилась моделей так GT220-GT440, как мне кажется палит на дешевые платы ставит не ахти какие чипы, некоторые сразу мрут, некоторые такие артефакты и странности выдают что жутко)...
Да нет чипы всегда отбираются под конкретные серии:
например: Palit GTS450 SONIC Platinum и обычный Palit GTS450, разводка одинаковая, чип у первой 930 МГц у второй 780 МГц.
если поднимать частоту у обычного палита GTS450 то через пару десятков герц уже как правило предел.
В последний раз пришло 11 шт Palit GTS450 SONIC Platinum и 15 шт Palit GTS450, все артефачные.
Итого: первых 3 шт остались с артефактами вторых 10шт.
ИМХО от этого у меня складывается впечатление что на более дешевых картах одной серии используются худшие чипы.
Извиняюсь за офтоп.
