Если только в плане частотного потолка, да и то как правило из всей партии на проверку отбирается несколько чипов, и если они спосоюны работать на более высоких частотах, вся партия отправляется на производство более быстрых карточек из серии (например Palit GTS450 SONIC Platinum) , если нет, то наоборот, и из этой партии часть чипов может быть отгружена PALIT, а другая часть например XFX. К томуже тестирование можно принимать как условное, т.к чипы проверяются выборочно и в той же партии может оказаться чип не способный работать даже на заниженных частотах, поэтому производитель ВК на выходе готовой продукции ещё раз тестирует, и в случае не способности карты работать на повышенных частотах, её опускают на уровень ниже. ИМХО
Извиняюсь за офтоп.
