Здравствуйте уважаемые Гуру. Собственно сабж. Прошу помощи т.к. ремонтом таких вещей ни разу не занимался. Немного почитал что нужно проверить. Первоначальный вердикт, кз по доп питанию. Нашол сгоревший (краешек был подпален, и коротили GиD) транзистор, PH9030l, заменил временно на 06n03la, еще пробывал 70t03h выпаял из материнки старой. Кз пропало, но карта не запускается. Питание на памяти есть, примерно 1,9в. На ГПУ нет. Сопротивление на питании ГПУ 0,7-1,0 Ом, мерил 2мя китайскими мультиметрами которые есть в наличии при этом выпаяв 3 дросселя с каждого генератора питания, или как там его назвать не знаю. Остальные полевики вроде все нормальные, правда их не выпаивал, боюсь перегреть. Еще в каждом генераторе присутствуют так называемые драйверы n3488, как их проверить не знаю. И вообще я в тупике, сначала думал ГПУ дохлый, но посмотрел в таблице и увидел что 8800 примерно такое же сопротивление. Направьте на путь истенный, и не пинайте пожалуйста, так как учился в институте 10 лет назад и ни чего практически не помню. ЗЫ. Карта не разгонялась, потухла при обычной офисной работе, не в игре.
victor_loza
? А затем думать
Внимательно читать не пробовали
maco, я чтото не так говорю ?
Это двухфазовое питание так и должно быть по логике...
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
Если внимательно прочитать обсуждаемое сообщение, то станет понятно, что автор диагностировал малое сопротивление между стоком и истоком каждого транзистора предположительно в преобразователе питания GPU. Поскольку автор не указал, проверялись ли транзисторы в выпаянном состоянии или нет (как вариант с отключением нагрузки преобразователя), то можно нагадать разные варианты
victor_loza писал(-а): Если хорошо поглядеть на GV-N98TOC-1GH, то легко можно заметить 3-хфазный преобразователь питания GPU и однофазный преобразователь питания памяти, если я не ошибаюсь
Охотник, спасибо за информацию о предохранителях, помогла отремонтировать такуюже карту! чуть на запчасти уже не распаял
Помогите пожалуйста. Есть аналогичная видеокарта (gv-n98tzl-1gh) с пробитыми предохранителями рядом с первыми пинами пси-е разъема и пробитым транзистором 9030l. Вместо предохранителей кинул перемычку, вместо 9030l поставил k0305 (нашел на 8800gtx). Видеокарта завелась. Смотрел даташиты, перед тем как поставить, вроде как по всем параметрам подходит. Но меня терзают сомнения. Кому не сложно, гляньте: 9030l и k0305
И последний вопрос. Можно ли заменить пробитые предохранители на предохранители USB, снятые с материнской платы?
maco, спасибо что ткнули носом, понял что не подходит ничего что у меня есть, так как даже небольшое расхождение параметров в меньшую сторону критично.
Вычитал такую вещь:
Id - параметр важный только в импульсном преобразователе, т.к. в остальных случаях ток крайне редко превышает 10% от номинального даже не слишком мощных приборов. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора в случае с импульсным преобразователем, и быть не меньше 10 ампер в остальных случаях.
9030l это импульсный преобразователь? или это линейный стабилизатор или Ключ?
И еще. В сообщениях выше пишут, что можно заменить на к3919, но там ведь VDSS 25v против 30v у 9030l и он не трехфазный %) То есть на самом деле этот совет не верный?
PH9030L всего лишь транзистор. В вашем случае он используется в импульсном преобразователе.
wow писал(-а): Если подумать о том, какое напряжение может присутствовать в реальной схеме, то будет легче
wow писал(-а):
Ну трехфазный я имел ввиду три ноги у истока
Ну а что касается напряжения в реальной схеме, подумать я тут не могу, потому что я не знаю.
Вы мне дали ссылку, там черным по белому написано: Vds, Vgs - параметры всегда учитываемые, т.к. если если их превысить транзистор выходит из строя. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора.
А теперь Вы мне советуете думать о реальном напряжении.
