maco, спасибо что ткнули носом, понял что не подходит ничего что у меня есть, так как даже небольшое расхождение параметров в меньшую сторону критично.
Вычитал такую вещь:
Id - параметр важный только в импульсном преобразователе, т.к. в остальных случаях ток крайне редко превышает 10% от номинального даже не слишком мощных приборов. Должен быть больше либо равен аналогичному параметру заменяемого прибора в случае с импульсным преобразователем, и быть не меньше 10 ампер в остальных случаях.
9030l это импульсный преобразователь? или это линейный стабилизатор или Ключ?
И еще. В сообщениях выше пишут, что можно заменить на к3919, но там ведь VDSS 25v против 30v у 9030l и он не трехфазный %) То есть на самом деле этот совет не верный?
Вычитал такую вещь:
