Меня PH9025L вместо PH9030L в данном случае
19 Июн 2012 - 18:31
Сказочник
27403
1742.14
Меня PH9025L вместо PH9030L в данном случае вполне устроил бы.
Gigabyte gv-n98toc-1gh, помогите пожалуйста с ремонтом.
75W/3A=25V Vin=12V :) Т.е. неплохо бы
Спасибо Вам :-)
Поклон вам низкий :-) Так и сделаю. А как
По ссылке - относительно универсальные рекомендации. Если
А Вы можете мне помочь,
Ну трехфазный я имел ввиду три ноги у
PH9030L всего лишь транзистор. В вашем случае
maco, спасибо что ткнули носом, понял что не
Сравните I d (drain current)
--> Если
Помогите пожалуйста. Есть аналогичная видеокарта (gv-n98tzl-1gh) с пробитыми
Охотник, спасибо за информацию о предохранителях, помогла отремонтировать
Если внимательно прочитать обсуждаемое сообщение, то станет
maco, я чтото не так говорю ? Это двухфазовое
victor_loza Внимательно читать не пробовали :D?
первых три ноги- sourse... Такая архитектура мосфета...
банально на мосфет к3919
такая же карта, 1-ая, 2-ая и 3-я ноги
Блин, где же вы были 3 дня назад.....
На этой карте проверь два белых предохранителя около
Дык по цепи EN отслеживайте транзистор, коммутирующий
Значит еще что-то нужно померить :)
Работа ШИМа запрещена.
vcc 11,83 en 0 ss
Напряжения на VCC, EN, SS.
Если та которая квадратная на 40 ножек
Маркировку U5 (если я не ошибся) огласите.
Выходит что всетаки у меня с питанием что-то
Сегодня проснусь и буду пробовать стартовать карту,
Если пробитый транзистор стоял в верхнем плече то
Абсолютно бессмысленное занятие .
"Если затвор полевика пробился на один из прочих
Это нормальное сопротивление GPU для карт на
Упокой, ...., его кремниевую душу. У меня
