Gigabyte gv-n98toc-1gh, помогите пожалуйста с ремонтом.
Здравствуйте уважаемые Гуру. Собственно сабж. Прошу помощи т.к. ремонтом таких вещей ни разу не занимался. Немного почитал что нужно проверить. Первоначальный вердикт, кз по доп питанию. Нашол сгоревший (краешек был подпален, и коротили GиD) транзистор, PH9030l, заменил временно на 06n03la, еще пробывал 70t03h выпаял из материнки старой. Кз пропало, но карта не запускается. Питание на памяти есть, примерно 1,9в. На ГПУ нет. Сопротивление на питании ГПУ 0,7-1,0 Ом, мерил 2мя китайскими мультиметрами которые есть в наличии при этом выпаяв 3 дросселя с каждого генератора питания, или как там его назвать не знаю. Остальные полевики вроде все нормальные, правда их не выпаивал, боюсь перегреть. Еще в каждом генераторе присутствуют так называемые драйверы n3488, как их проверить не знаю. И вообще я в тупике, сначала думал ГПУ дохлый, но посмотрел в таблице и увидел что 8800 примерно такое же сопротивление. Направьте на путь истенный, и не пинайте пожалуйста, так как учился в институте 10 лет назад и ни чего практически не помню. ЗЫ. Карта не разгонялась, потухла при обычной офисной работе, не в игре.
Напряжения на VCC, EN, SS.
vcc 11,83
en 0
ss 0
Работа ШИМа запрещена.
Значит еще что-то нужно померить:)
Дык по цепи EN отслеживайте транзистор, коммутирующий этот сигнал на землю, а потом отслеживайте схему управления этим транзистором.
Аватар пользователя ОхотниК
На этой карте проверь два белых предохранителя около Q541,рядом с первыми пинами пси-е разъема,если они в пробое то шим небудет выдавать напругу на гпу и еще кулер не будет вращаться.У меня с такой же проблемой были 2 таких карты,также выгорание полевика и этих два предохранителя.
Блин, где же вы были 3 дня назад..... Купил новую. А эта заработала... Спасибо Большое всем за ответы.
такая же карта, 1-ая, 2-ая и 3-я ноги каждого 9030L (а также 3330L) звонятся на КЗ с ногой Drain, что могло закоротить? или это не КЗ ?
на что можно заменить 9030L ?
банально на мосфет к3919
Аватар пользователя victor_loza
первых три ноги- sourse... Такая архитектура мосфета... коротыш там всегда кури даташиты.
dz863.com/datasheet-817317363-PH9030L_N-channel-Trenchmos-Logic-Level-Fet/
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
