Gigabyte ga-p43t-es3g непонятки с DualBios
Данная мамка после апгрейда проца, видяхи и памяти, начала делать двойной старт в цикле, без вывода на экран изображения. Посты С1-F0-выключение, старт-С1-С3-выключение,
C1-C3-02-резет, далее c1-F0 и писк на отсутствие видео.
Без памяти пищит на её отсутствие. Без видяхи или с видяхой пищит на её отсутствие (пост F0 в этот момент).
Возврат старых комплектующих не поменял ситуацию.
Решил выпаять и прошить первую микру биоса. После выпайки решил стартануть плату только со второй микрой биоса, и о чудо, изображение появилось. Посты были c1-c3-02-26 и появлялась картинка. Можно зайти в биос, вызвать q-flash, даже слил содержимое биоса на юсб носитель.
Но при сохранении настроек выключается, стартует, показывает заставку биоса, выкключается и так по кругу. С носителей и дисков загрузки нет.
Удалось найти инфу о системе дуал-биос:
"До появления переключателя эти функции выполнял SIO-чип IT8712, в составе которого есть watch dog timer ответственный за переключение BIOS. Эта процедура сопровождается выводом в диагностический порт POST-кодов 02 и 70h (см. Описание контрольных точек процедур POST, v7.8).
Не лишне напомнить, что IT8712 на платах Гигабайт отличается от серийного изделия именно поддержкой Dual BIOS для SPI (предыдущая версия без-SPI реализована по-другому)."
Куда копать дальше?
Ответ по этой плате здесь rom.by/forum/GIGABYTE_GA-P43T-ES3G_Ciklicheskiy_perezapusk_posle?page=3#co...
