Всем здравствуйте!Плата пришла без мультиконтроллера и вокруг него по моему не хватает деталей!Мультиконтроллер запаял но плата включается и выключается по кругу,при этом кодов на пост карте нет.Действительно ли все элементы присутствуют на фото?
| Вложение | Размер |
| gigabyte_ga-p43t-es3g_rev1.3.jpg | 90.76 КБ |
На CD1 CD2 (T4X2) и CD4(DV) как найти что это за диоды и какие их параметры??
CD1 CD2 (T4X2) -установил с другой платы в таком же корпусе с маркировкой A2 и C4 (dv)-тоже поставил A2 и ничего не поменялось!Плату запускаю,кодов нет и она включается и выключается до бесконечности.При включении на cpu core 1.32v на VDD-1.68V на VREF-0.86V на VDDSPD-3.34v на VTT-0.86V /Северный мост 1.26v и 1.28v<ЮГ 1.67v и 1.58v .На A14-3.38v на A15-3.45v.На первой ноге M_BIOS 5.16v(батарейка в приборе новая)Может диоды не те поставил,но к сожалению других под рукой не оказалось!Думаю не в них проблема а в чём то ещё!MIO менял дважды,потому что был снят с донора и не был уверен что он целый.Какие есть соображения?
Отследить схему включения автор так и не смог
78L05, 2 штуки CD4148WP, AZ2225-01L, 0.1u.
В остальном - у автора не хватает ума для указания sSpec используемого процессора, используемой версии BIOS, например
Процессор Celeron 420/Pentium Dual Core e2140/Celeron E3300
Bios пробовал все,но сейчас F8
Поглядеть осциллографом сигналы на выводах микросхем, хранящих BIOS. Можно и другие сигналы поглядеть
К сожалению нет осциллографа!Возможно что то тестером можно проверить?
Если вам хочется использовать метод "научного тыка", то можете и мультиметром проверять все, что вам захочется
С подбитым ЮМ похожие симптомы наблюдались,включение и выключение.Можно как то это проверить?
Как хотите, так и проверяйте
CD4(DV) AZ2225-01L -Transient Voltage Suppressing Device а Я диод установил!Чем его можно заменить подскажете и вообще он какую то роль играет моём случае с материнской платой?
