CD1 CD2 (T4X2) -установил с другой платы в
CD1 CD2 (T4X2) -установил с другой платы в таком же корпусе с маркировкой A2 и C4 (dv)-тоже поставил A2 и ничего не поменялось!Плату запускаю,кодов нет и она включается и выключается до бесконечности.При включении на cpu core 1.32v на VDD-1.68V на VREF-0.86V на VDDSPD-3.34v на VTT-0.86V /Северный мост 1.26v и 1.28v<ЮГ 1.67v и 1.58v .На A14-3.38v на A15-3.45v.На первой ноге M_BIOS 5.16v(батарейка в приборе новая)Может диоды не те поставил,но к сожалению других под рукой не оказалось!Думаю не в них проблема а в чём то ещё!MIO менял дважды,потому что был снят с донора и не был уверен что он целый.Какие есть соображения?
Gigabyte P43T-ES3G rev1.3 не достающие элементы
