Итак, имеется Gigabyte GV-R785OC-2GD с памятью SAMSUNG, попала из рук майнера крипты, при вставке в обычный слот PCI-E x16 не определяется - пост-коды на матери GA-P43T-ES3G C1->C3 повторяются циклично. Как оказалось, если подключить видяху через райзер в разъем PCI-E x1, то она успешно стартует, т. е. выдает картинку и работает.
3амерял питание ГПУ: каждая из четырех фаз(дроссели) по 1.05В, слева нижний мелкий дроссель 1.0В, справа нижний мелкий дроссель 1.0В, на двух больших дросселях справа(оба на управлении отдельными контроллерами up1529P) - на верхнем 1.57В(питание памяти), на нижнем 1.0В(PLL?).
Вроде же питание gddr5 должно быть в районе 1.35В...
Фото печатной платы тут
ЗЫ. По моим сугубо личным наблюдениям, после майнинга как правило неисправные карты в более 50% случаях требуют замены ГП.
Кстати да, забыл сказать - керамику проверял: всё на месте, линии проверял по стороне В на сопротивления - примерно одинаковые, нигде подозрений нет, кроме пары линий, в которых отличие было ~8%(117 и 127кОм) на стороне А проверял связь с конденсаторами - также без подозрений. И вдобавок прозванивал линии на предмет кз на землю - ничего не нашёл, а все gnd на месте, линии данных - тоже...Так что если с питаниями всё в норме, то выходит неисправен ГПУ?
имхо, сопротивление линий должно быть идентично
"на стороне А проверял связь с конденсаторами" - не совсем понял вас, обычно это визуально легко определяется, для вас вообще-то должно быть важно сопротивление и по этим линиям, если уж так педантичны - то и после конденсаторов, а не просто "наличие связи"
про "землю на месте" - вообще не понял, туплю, наверное
ну про связь с конденсаторами это да, имелось в виду до дорожек разъема PCI-E видеокарты.
Земля на месте - это означало, что на шине пси-е все земляные контакты звонились строго согласно распиновке.
И таки прозвонил на сопротивления сторону А: оказалось где-то 14-ая линия данных имела наибольшее отклонение от остальных 292/292кОм, тогда как другие прозвонились в пределах погрешности, а именно 299-301кОм попарно...
Поскольку по основным питаниям ничего подозрительного не выявлено, смею считать виноватым в неисправности карточки именно графический процессор
Попробуйте взять изоленту и заклеить разъём до середины с конца карты (захватив последние 8 пар кондеров и с обратной стороны 8 пар дорожек) , если повезёт, то карта стартанёт в режиме 8х, на мамках с pci-e 3,0 карта скорее всего будет работать с нормальной производительностью. можно конечно и до 4х заклеить попробовать. Собственно если поможет, то либо мамку ищём с одним слотом 8х и туда втыкаем, либо берём канцелярский нож и обрезаем 8 пар smd кондеров и так же 8 пар с обратной стороны - профит
Какие-то странные цифры. Обычно у меня показывает с нижней стороны до конденсаторов 400-800 Ом, а с верхней стороны 800- 1500 Ом на разных картах. Или не там, или не так меряете???
Ага, висят в воздухе. Поэтому замеряем не на разъёме, а с другой стороны конденсаторов....
Вы меня совсем запутали:
Понял
У кого-то может и относительное... А вообще, сторона на которой напаян ГПУ это ВЕРХ, или лицевая сторона..
А обратная сторона, соответственно НИЗ.
Или у вас наоборот???
