Итак, имеется Gigabyte GV-R785OC-2GD с памятью SAMSUNG, попала из рук майнера крипты, при вставке в обычный слот PCI-E x16 не определяется - пост-коды на матери GA-P43T-ES3G C1->C3 повторяются циклично. Как оказалось, если подключить видяху через райзер в разъем PCI-E x1, то она успешно стартует, т. е. выдает картинку и работает.
3амерял питание ГПУ: каждая из четырех фаз(дроссели) по 1.05В, слева нижний мелкий дроссель 1.0В, справа нижний мелкий дроссель 1.0В, на двух больших дросселях справа(оба на управлении отдельными контроллерами up1529P) - на верхнем 1.57В(питание памяти), на нижнем 1.0В(PLL?).
Вроде же питание gddr5 должно быть в районе 1.35В...
Фото печатной платы тут
Зависит. Как для инженеров-электронщиков - у нас так же. Ибо слои TOP и BOTTOM на плате.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А для кучи народу (в т.ч. и IT-шников) - разъем PCI(e) "низ". А еще есть "право" и "лево", зависящее от ориентации платы в пространстве.
А кому счас легко...
