"на стороне А проверял связь с конденсаторами" - не совсем понял вас, обычно это визуально легко определяется, для вас вообще-то должно быть важно сопротивление и по этим линиям, если уж так педантичны - то и после конденсаторов, а не просто "наличие связи"lol
про "землю на месте" - вообще не понял, туплю, наверноеlol
ну про связь с конденсаторами это да, имелось в виду до дорожек разъема PCI-E видеокарты.
Земля на месте - это означало, что на шине пси-е все земляные контакты звонились строго согласно распиновке.
И таки прозвонил на сопротивления сторону А: оказалось где-то 14-ая линия данных имела наибольшее отклонение от остальных 292/292кОм, тогда как другие прозвонились в пределах погрешности, а именно 299-301кОм попарно...
Поскольку по основным питаниям ничего подозрительного не выявлено, смею считать виноватым в неисправности карточки именно графический процессор
