Материнка Gigabyte GA-M61PM-S2 . Включается и сразу выключается,как с КЗ. Проверил все транзисторы на плате,все осмотрел,проверил на КЗ роземы АТХ и доп.питание на проц,также USB,нигде нет короткого все в норме! Но иногда плата стартует,работает секунд 30,пост кодов нету,потом отключается и так что и дежурка тухнет,что бы включить еще раз нужно БП от сети отключать.
Пока работала замерил некоторые напряжения.
Pow-5.04
Res-3.39
A14-3.34
Cpu-1.56
На памяти 0в,вот и обратил внимание на w83310dg.
Вот напряжения на ней,в дежурке и после удачного включения
1-0, 8-3.4
2-0 ,7-3.4
3-0 ,6-3.4
4-0 ,5-3.4
Транзисторы целые,ничего критично не греется! Думается что дело в w83310dg,подозрений на что то другое пока нету... Правильно ли я думаю?Или может что то посоветуете? Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Serhiy
Вы думать-то пробовали
У вас есть проблема - пропадает +3.3VSB (точнее, +3.3VDUAL), например. Вам не интересно, какой стабилизатор обеспечивает это напряжение? Вам не интересно задуматься о системе управления этим стабилизатором?
P.S. W83320G на указанной матплате может использоваться в двух стабилизаторах, т.е. было бы неплохо указывать максимально точно (можно угадать, но зачем
W83320G
27160970
728GD
Очень!Но какой пока разбираюсь (
Прошу прощения у всех присутствующих.
Как изьясняется автор темы , в голову более другого ничего не приходит.
Тут все доброволь , никто никого не заставляет отвечать на вопросы! Я спрашиваю что мне не понятно, что об этом думают другие мне до лампочки, тем более ваш тупой комент.
Serhiy
:maco писал(-а): Ключевые слова - "в двух стабилизаторах". Т.е. надписи на корпусе обоих микросхем могут быть полностью идентичны
Попробуйте понять написанное
А,ну если правильно понял....Да,на плате две такие микросхемы одна возле МИО, другая возле разема АТХ вот эту микросхему я имел ввиду когда говорил о "щупании" мультиметром).
Также может иметь отношение и к стабилизатору 3.3в?
Нда, за неимением схемотехнического ориентира будем иметь географический
Serhiy писал(-а): В явном виде - нет.
стабилизатор 3.3в,имеется ввиду тот же APL11117 или это может быть пара транзисторов mosfet,или один mosfet? Как мне определить что именно эта деталь(детали) есть стабилизатор 3.3в?
p.s если знаите где можно почитать то подскажите
вам уже подсказали, но, то ли вы читать не умеете, то ли вам до такой степени лень
