Здравствуйте всем.Пришла на ремонт мать с проблемой;не реагирует на кнопку PW_ON.Мать пытались ремонтировать,увидел заменённый стабилизатор Q61(LM1085)вся цепь 5VSB скакала.Стабилизатор заменил на ST78M05,на ATX +5VSB стабильно.Было КЗ 4 ом по линии +3.3v ATX.После подключения лабораторного блока питания по линии 3.3v,начал сильно калиться IT8892E,сдул контролер короткое по линии 3.3v нет.На PW_SW 3.3v присутствуют а вот на шине PCI-E(B10) и PCI (A14)нет +3VSB.На PCI-E(B10) относительно земли 4 ом.Еще по линии ATX +5VSB есть резистор(в схеме прибор показывает 1 ком)с одной стороны +5v а с другой стороны 0v и он идёт до 46 ноги(5V AUX_SW) мультиконтролера.Какой номинал должен быть этого резистора,не 8.2 ком случайно?
+3VSB на 96 контакт мультиконтролера присутствует.На 95 контакте 3VSB_SYS -0v
Нда, автор таки прекрасный образец дебила
Не тот стабилизатор стоял,Я поставил нужный!У lm1085 вход правая нога а выход подложка.Здесь подложка на земле,значит стабилизатор поставили не тот что нужно.Что не так то?
Автор-дебил не умеет измерять напряжение на нужном выводе MIO
Исправил и добавил новые показания прибора.
Но вы же дебил, так что можете продолжать в том же духе
Я уже не говорю о том, что у стабилизатора имеются и другие выводы
И что именно вы собрались стабилизировать в дежурном режиме при выходном напряжении L78M05 5 В
Лохонулся
Ставил новый LM1085 по ATX +5VSB питание скачет 0-1.4v!От подложки данного стабилизатора Q61 питается PCI-E 3VSB,значит стабилизатор стоял правильный.Вопрос в следующем:что так может просаживать данную линию ATX +5VSB?БП заведомо исправный!
ЮМ, LAN, например. Хотя можно и других потребителей найти
Юг труп!По задним 2 портам короткое 6-10 ом по передним сильно большое расхождение по показаниям!
