На материнской плате Gigabyte GA-G41MT-D3V REV 1.3 нет сети,но всё показывает что сеть работает!Mac адрес ,DHCP и DNS есть.Я подумал что сетевой чип не исправен и заменил его на новый и так как новый чип не имел mac адрес а только "000000000003",Я с помощью программы вбил нужный адрес,что был прописан на наклейке на материнской плате!Биос прошивал ,сами микросхемы биос в порядке.Не могу понять ,индикация активности мигает а сама сеть лампочка не горит или горит редко,Я увидел лишь один раз но потом она больше не загоралась.На дискретной сети работает нормально.Сама плата в остальном работает без нарекания.Сеть иногда появляется но тут же пропадает.Я пробовал команду ping своей сети,но её постоянно обрывает и она не стабильна.Что может мешать работе сети еще?
Я установил сетевую карту PCI-E на чипе RTL8111E и когда загружается Windows 10 в месте с такой же встроенной сетевой, система виснет намертво или выдаёт ошибку,только когда Я выключу бортовую сеть в биос всё нормально работает!Ну это скорее всего драйвер не распознает при инициализации устройства и даёт такую ошибку,так как с бортовой не понятно что произошло и почему она не работает!
У меня был такой случай,что из-за оперативной памяти была проблема сетью!Я установил другую память и сеть появилась.У меня просто нет других планок памяти на эту мать.Может быть и тут такая проблема с совместимостью сети и памяти?
Вот такое сообщение после диагностики Windows 10
это как совместимость гастронома в питере с хозмагом в уфе? не, не слыхал... а вот что в прошивке там творится с маками должно вызывать бОльший интерес...
...ложки нет
