Не идет питание на микросхему BIOS от батарейки, ASUS A55BM-K
Помещение, где стоял системный блок, затопило. Материнская плата ASUS A55BM-K нижней частью побывала в воде. После промывки обнаружился дефект, не идет питание от батарейки на микросхему BIOS. Прозвонка показала что не приходит + от батарейки. Облазил в округе все, так и не определил откуда проходит данная дорожка.
Можно ли кинуть проводок напрямую от + батарейки через диод на вывод питания микросхемы? Или может ещё что посоветуете.
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Bishop
а должно?
...ложки нет
Настройки BIOS после отключения питания сбрасываются, видимо должно.
а подумать?
...ложки нет
Да что думать. Если намек на батарейку, то она новая. Прошу совета куда копать.
если хотите намёк, то скажу "CMOS"
...ложки нет
Я просил совета.
Предлагаете перепрошить BIOS?
Можете делать что угодно, но совет Вам будет только один - не стоит лезть с ремонтом в железку, работу которой не представляете абсолютно. Читайте матчасть, экзаменацию Вы завалили с треском. Ну а материнку вон в ремонт сдайте.
...ложки нет
Это намёк на ЮМ типо да?
real-comp-master писал(-а):
Это намёк на мульт типо да?
22 Мар 2016 - 12:16 Bishop писал(-а):
а подумать?
а подумать?
...ложки нет
А подумать я забыл где CMOS память располагается. На "недавних" вроде на ICH5 ICH7-ICH10..
Казалось мульт...
Вот у меня комп есть foxconn 945pl7ac 8ks2 не запоминает CMOS. Зависает рандомно.
ЮГ? Прогреть? Заменить?
(Есть 1 запасной 82801GB) не могу понять какой юг радиатор в ломак снимать
Проверил сдвоенный диод - в норме. на джампер приходит.
После куда идёт - не могу понять. Ну не на мульт, не вызванивается.
