Приветствую заглянувших![]()
Подскажите, у кого есть такая матерь под рукой, где у неё формируется напряжение питания памяти. При вставленном модуле, напряжение 50мВ .
U29 должна делать VTT 1,3 если на неё прийдут 2,6 и 3,3 В.
3,3 В есть, а откуда должно прийти 2,6 не мойму. Все ниточки уходят во внутренние слои
Очень похоже на Q61, но он на цепь 2,6 не звонится![]()
Добавлено спустя 23 минуты 13 секунд:
Вопрос в первоначальной формулировке снят, разобрался
Действительно Q61 - от нагрева сток поднялся на долю миллиметра над платой и поэтому никуда не звонился![]()
Теперь проблема #2
Память видится только в последнем слоте, но TESTMEM сыпет ошибки. В первом вечный C1-00-C1-00, во втором зависает на C3 или C6.
Сокет если BGA- греть, с ним и север тоже греть..., смотреть обвязку вокруг памяти.
Кстати фотку проблемного участка вчера сделал, а запостить забыл
Исправляюсь - пусть будет помощь новичкам
[img][650:500]cyrix.on.rom.by/BAD/P7180103.JPG[/img]
