Мать Gigabyte GA-8S648 и камень Cel 2.4
При включении после бивиса и листинга устройств пишет:
Veryfing DMI pool Data....... , думает примерно 20 секунд и начинает грузиться.
Если после перезагружать комп то надпись пролетает сразу, а следующая перезагрузка опять 20 секунд. И так повторяется через раз.
Может кто знает изза чего такой геммор и ваще что такое этот Veryfing DMI pool Data ![]()
А в БИОСЕ выставлена опция Clear DMI или что-то в этом духе? Правда, по-моему, на всех платах при выставлении "YES" она срабатывает только 1 раз, но может, в этой плате как раз такой глюк? Но в первую очередь, установите Gigabyte @BIOS и проверьте, нет-ли на сайте новой его версии - всё может исправиться само собой. Можно, конечно, скачать только саму прошивку и обновлять из DOS, но тогда надо на сайте удостовериться, что флешер подходит к Вашей плате...
Прошивку с официального сайта скачал и прошил @BIOS_ом , но не помогло.
Тогда надо вынуть все устройства, без которых возможна загрузка. Видео тоже неплохо поменять (идеально - на PCI)... Попробуйте отключить винты, CD, FDD и посмотреть, через сколько времени плата сообщит, что её не с чего грузиться...
