А в БИОСЕ выставлена опция Clear DMI или что-то в этом духе? Правда, по-моему, на всех платах при выставлении "YES" она срабатывает только 1 раз, но может, в этой плате как раз такой глюк? Но в первую очередь, установите Gigabyte @BIOS и проверьте, нет-ли на сайте новой его версии - всё может исправиться само собой. Можно, конечно, скачать только саму прошивку и обновлять из DOS, но тогда надо на сайте удостовериться, что флешер подходит к Вашей плате...
