Автор: sisw , 20 ноября 2011
Добрый день, Коллеги!
Есть материнская плата Abit TH7II (478, 850 (ICH2), RIMM, W83627HF-AW, RTM660-850R, HIP6301CB, HIP6601, AC2001) в которую я самым бешчеловечным образом установил процессор не по ключу (и ведь вошёл же, как по маслу. Не зря, в своё время мне мужики даже пассатижи свои не доверяли, у трёх пассатижей губки пообломал придерживая гайки.) В общем, теперь MB зовет скорую и мил полицию, посмотреть у кого там голова такая, что процессор так вставляет и кто там снасильничал с ней в особо извращённой форме. Это лирика – теперь по делу.
Визуальный осмотр и перешивка BIOS (начинаю всегда с этого) ничего не дала.
При включении с кнопки и принудительно перемычкой в БП – имею двух тональную сирену (орёт мониторинг на ранней стадии, соответственно до процедуры инициализации и BIOS дело не доходит).
На ШИМ (HIP6301CB) при процессоре 1.9GHZ/256/400/1.75v (SL5WG) имеем кодировку vid0=0, vid1=0, vid2=1, vid3=1, vid4=1, что соответствует 1.15v, реально при измерении 1.03v. Должно быть по vid-ам: vid0=0, vid1=0, vid2=1, vid3=0, vid4=0 и соответственно 1.75v. Отрываю от MB ноги (HIP6301CB) 1 и 2, сажаю их на землю – соответственно имею по vid-ам: vid0=0, vid1=0, vid2=1, vid3=0, vid4=0 и реальных 1.63v. (то же самое, если не отрывать ноги, а просто садить их на землю). Напряжения мерял на дросселях.
Из всего этого делаю вывод ШИМ (HIP6301CB) – жив, драйвера (HIP6601), транзисторы в каждой фазе – живы (питальник реализован - трёх фазным, по доке - может четыре).
Питание памяти, не забывая, что память RIMM имею на контактах A41, А42 2.51v (контакты А54, А58, А98, А99, А111, А115 не мерял лень, но раз на A41, А42 – нормально, то с вероятностью 99.99% то-же норма).
Мультик (W83627HF-AW) с HW мониторингом вот в первую очередь и пытал выводы мониторинга. Выводы HW мониторинга на мультике 76 (CASEOPEN# - неинтересен), 94 (-5VIN (0V to 4.096V FSR Analog Inputs.) реально 4.87v), 95 (-12VIN (0V to 4.096V FSR Analog Inputs.) реально 4.87v), 96 (+12VIN (0V to 4.096V FSR Analog Inputs.) реально 4.87v), 98 (+3.3VIN (0V to 4.096V FSR Analog Inputs.) реально 4.87v), 99 (VCOREB (0V to 4.096V FSR Analog Inputs.) реально 0v), 100 (VCOREA (0V to 4.096V FSR Analog Inputs.) реально 4.87v), выводы 101 – 113, 115 – 116, 118 неинтересны.
Делаю вывод, что что-то не то, вот только что? А может просто ножки 94-96, 98-100 оторвать от платы? Будет без HW. Можно конечно и полностью заменить мультик на W83627F-AW без мониторинга.
Есть ещё AC2011 (Скорее всего - Xilinx), но куда ей ткнуть не – знаю, да и вряд ли с её стороны что – то может быть, хотя с учётом того что на неё может быть заведено PCI и LPC и GPIO мультика и реализовано SoftMenu (в данном случае как я понимаю так и есть) может быть и она.
Питание ЮМа 1.49v т.е. – норма.
Пните в нужном направлении, что ещё посмотреть, померять. Жизнь на флешке посмотрю дня через два – три когда осциллограф достану из коробки (переехал недавно через пол России ещё не все коробки разобрал).
14 лет 8 месяцев назад
[off]
ICH2 имеет два основных питания - 3,3 В и 1,8 В.
1,5 В - єто в сторону СМ.[/off]
sisw
Maco спасибо! Но а мне стыдно /images/smiles/icon_redface.gif. Скачал sheet курю.
[off]
А в дежурке должно быть только 1.8 В или 3.3 В то-же.
Есть дежурные 1,8 В и 3,3 В.
У ICH2 много всего есть :).[/off]
sisw
Курил datasheet на ICH2 (занимательное чтиво, раз 5 засыпал /images/smiles/eusa_doh.gif). Сделал замеры при дежурке и после подачи питания.
Q28, Q31 – PHD3055E (IRFR024N, STD12NF06T4).
Q27 – FQB60N03L.
Q32 – D126 (первая строчка) G51 (вторая строчка) (предположительно можно заменить на 2SD1802, D1802, D1267).
Q25 – 76107D
При дежурке:
Q25 (76107D) - G 0.21v; D 0.02v; S 0.02v
Q27 (60N03L) - G 0v; D 0v; S 0v
Q28 (3055E) - G 4.75v; D 4.94v ;S 1.83v
Q31 (3055E) - G 0v; D 0.03v ;S 0v
Q32 (G51) - G 4.19v; D 4.6v ;S 3.51v
При подаче напряжения:
Q25 (76107D) - G 4.35v; D 3.33v; S 1.84v
Q27 (60N03L) - G 4.29v; D 2.93v; S 1.79v
Q28 (3055E) - G 4.93v; D 4.95v; S 1.84v
Q31 (3055E) - G 4.56v; D 3.33v; S 1.5v
Q32 (G51) - G 4.19v; D 4.85v; S 3.52v
Кроме как Q32 ничего подозрительного не вижу (видимо плохо смотрю), попробую его перекинуть. Дополнительно заметил, что в дежурке греется плисина (АС2001) 40-45 градусов (если она то всё?!).
Для наглядности прикладываю фото.
Заменил Q32 на D1802, потом на G51 (снял с другой платы) изменений нет. Пните в нужном направлении, что ещё посмотреть, проверить.
